标题: 求助。技嘉H55MS2 CPU场管爆掉··· [打印本页]
作者: lizhouyu930    时间: 2014-3-17 11:46
更换场管后···进BIOS设置 30秒左右 黑屏 NUM灯没反应···重启几次 依旧··
重启几次后  现在诊断卡跑25  键盘灯不亮····不知道该怎么办了·
注:管子爆过几次···平均1年一次  前面2次是在保···修好了 ···这次过保了··
电路查过了 没有问题···难过啊··估计要报废了··
作者: 九叔    时间: 2014-3-17 12:25
查看一下PWM电路
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-17 13:48
芯片有问题吧,最好芯片和场管一起更换
作者: 89757A    时间: 2014-3-18 00:10
我用的就是这个板,场管容易爆,之前也返修过。将PL2、PL3、 PL4这3相供电的上下管悉数换掉即可,跑25多数是 内存没接好,还有这个板用一段时间会莫名其妙的拨号上网报651,需要恢复BIOS默认值,一定要关机断电取下电池放电才行。
作者: 电脑伟    时间: 2014-3-18 02:07
Atx电源最好换个好点的
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-18 10:13
是不是电容的问题啊
作者: 台式主板维修    时间: 2014-3-18 14:12
应该是CPU 电源管理芯片问题。上次客户送了一台G41主机过来,情况和你的差不多,开机之后黑屏,上诊断卡检测跑马正常,就是30秒后掉电。把CPU电源管理芯片换了就好了,最好芯片和上下管一起换
