HP G6 图像偏移花屏带闪求助
userful
2014-3-16 20:38
HP G6 图像偏移花屏带闪求助
今天接了个HP G6 开机过了BIOS就黑屏,但背光还亮着。以为屏挂了。就换了个屏,进系统正常了,输入win7密码后悲剧来了。屏幕中间闪,图像位置不对,根本无法操作。外接正常,我给分辨率设置成1280*768不闪了,但是屏幕颜色不对。请问各路大神这是啥问题啊?显卡是ATI的 CPU I3.
(94.85 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2014-3-16 20:37 上传
sgj1060777137
2014-3-16 20:44
可以先把显卡,加翰下
970134850
2014-3-16 20:47
排除屏跟屏线先
q2271806561
2014-3-16 20:47
楼主重植 显卡 看看
DBJBW
2014-3-16 20:47
把显卡喊一下,再看情况 先给客人报风险是少不了
张平888
2014-3-16 20:49
还第一次见,个人认为先装个系统试一下
userful
2014-3-16 20:52
我在系统里切换了集成显卡和独立显卡模式。都一样的问题。郁闷。等下拆机
消失的印记
2014-3-16 21:17
换个CPU先,。。。
龍!
2014-3-16 21:20
显卡吧,我上次的惠普开机6个小屏幕呢
范二好青年
2014-3-16 21:25
我觉得先搞显卡在说吧。和显卡有很大的关系
L蓝信
2014-3-16 22:06
这跟屏没关系吗,怎么不换屏试试
zhangzhiquan
2014-3-16 22:14
显卡.直接换一个显卡就ok了
维修新人-H
2014-3-16 22:28
我遇到过这样类似的情况,但不是花屏,而是在桌面的时候屏幕显示的图标像被折叠过的,后来换U就搞定了,LZ这样的问题,我建议先不要大动显卡,有可能要冤枉显卡,排除下各个地方的滤波电容看能解决不!
维修新人-H
2014-3-16 22:31
但屏线可别忽略了哦,先看下外接正常不,如果正常的话,我建议最后没招了再大动显卡,还有我以前遇到过屏线供电3V的滤波电容导致花屏的,希望对你有帮助!
周芳明
2014-3-16 23:07
看看屏幕的 分辨率 设置 和EDID
userful
2014-3-16 23:16
周芳明 发表于 2014-3-16 23:07
看看屏幕的 分辨率 设置 和EDID
谢谢。还真是屏幕分辨率引起的。。。现在改好了。。没问题了。。。1366*768也可以了
谢谢大家。。。
