DELL N5010开机报7声
四维维修
2014-3-16 19:57
DELL N5010开机报7声
DELL N5010独显,客户拿来现象是屏显示失真,把主板上的屏线重新接一下就好了,然后装机一半测试的时候,开机电流在0.8几,不跑马,过一会报7声警,重复报警,内存取了一样,加焊过显卡,刷过BIOS现象也一样,最后把显卡取了,电流在0.4几, 但还是报警7声,谁遇到过,请指教一下,谢谢
小小的爱情
2014-3-16 20:02
显卡坏了,需换一个
龍!
2014-3-16 20:06
就是显卡故障 这款修好几台了
聚水成冰
2014-3-16 20:11
有没有试过北桥啊
佳玲/wx
2014-3-16 20:17
N5010 显卡问题啊 修多了
zixuechengcai
2014-3-16 20:32
修过显卡的问题,换个新的看看
DBJBW
2014-3-16 20:58
换现卡芯片了么
q2271806561
2014-3-16 21:01
楼主换新显卡吧
老三修本本
2014-3-16 21:02
今天接了一台,显卡老贵了,伤不起。
消失的印记
2014-3-16 21:06
换个CPU应该会有发现哦!
杭州宇凡
2014-3-16 21:12
和我的一样我换了就好了
九叔
2014-3-16 21:49
向戴尔N系列的机器 显卡坏了 如果说重新植株可以顶吗!有知道的请回答我一下
为风执着
2014-6-13 20:11
有可能是北桥的故障 可以试下北桥
坏壊ヤ孩孓
2014-6-13 21:46
7声显卡或北桥 8声屏线 这个板子只能换卡,不要修,很容易修坏!修几次就只能换板子了
昔日重现
2014-6-13 22:18
没有说错型号吧,一般M5010才会出这个问题,是ATI的北桥虚了!
89108008
2014-6-14 06:56
7声报警 不是北桥吗 是AMD的芯片组吗
158404
2014-6-14 07:56
芯片爱坏
热气球
2014-6-18 13:31
七声报警九成都是北桥的问题 和显卡无关 再有就是这个机器检测不到屏也是报警
htbcn11
2014-6-18 13:37
按键盘等有反应吗?有的话如果是ATI显卡就焊显卡。
情殇,千年绝恋
2014-6-18 13:51
北桥 北桥 我干过好了
小高同学
2014-6-18 14:03
老大 北桥问题啊
FZYWFIX
2014-6-18 17:54
7声一般都是北桥问题
台州市
2014-8-2 11:01
北桥检测不到显卡的问题
