标题: ASUS K52DR 电路图。求 [打印本页]
作者: yoka33    时间: 2014-3-16 19:28
一台,K52DR AMD CPU 来机,0.03 A 电流,不开机。测没主电压,3.3V 5V 电压输出。 BIOS 有电压3.3V 电压。按开关就是没起动。求图纸看下3.  - 5V电压的控制作电压在哪个芯片来? RT8206A 芯片
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2014-4-16 19:44
RT8206A RT8205这些都是待机芯片啊
作者: weifalin    时间: 2014-4-27 12:03
是8206
作者: YUANYONG168    时间: 2014-8-25 16:34
这个机器待机应该有3V   5V的
