标题: 华硕H24X 0.2掉电维修 [打印本页]
作者: 黑锅    时间: 2014-3-16 19:10
标题: 华硕H24X 0.2掉电维修
板号:H24X
故障:0.2A掉电
测了各大电感发现没有短路,内存,桥,总线,供电都出来了。就是不出CPU供电,
没有图纸随便找了个F83VF做参考,为什么找这个图纸因为这个图纸的CPU供电芯片是跟我手上的板图纸是一样的。
测了下芯片开启脚没电压13脚SHDN  OV。 CPU_VRON
CPU_VRON_PWR没用料用的是 CPU_VRON 来源于EC 图纸上面的EC型号跟我手中的板型号也是一样的测了也是连接到EC的。
随便也参考了一下时序CPU_VRON是得到ALL_SYSTEM_PWRGD后延迟发出,触发的时候测ALL_SYSTEM_PWRGD电压只有0.8明显不正常,正常电压应该是3.3V,怀疑是被拉低了,但是一个一个查很麻烦,直接找上拉电压来源,来源于+3VS
到这里图纸出错了  只能看点位图了。
去论坛下了个点位图,查了+3VS来源于
测了     123脚没电压 在测5脚3V正常 4脚电压0V不正常 正常是12V才对 找到问题了(量过了是N管),在加上点位图就好修多了,(大家一定会问为什么之前不用点位图,刚好那天商场电信网络出现故障了,早上过来才可以上网才到论坛找的图纸)。
+12VS来源于Q8901  测了3脚2脚电压都正常就是4脚不出电压 从华硕料板上面找了个芯片换上去
开机电流1.4A这情况不是要亮机了么 插显示器
之前没有图纸的时候是找了跟线连上的  ,没有触发的时候电压就出来了找到图纸,就拆出来修 安全一点
补充内容 (2014-3-17 11:17):
华硕板这样的芯片很容易坏不知道是不是通病,上次修一台没有USB供电也是这样的芯片(上面标着C4)http://www.chinafix.com/thread-729412-1-1.html
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-16 20:13
板子飞得是什么线?
作者: 黑锅    时间: 2014-3-16 20:20
韩卫坡 发表于 2014-3-16 20:13
板子飞得是什么线?
显示器 电源板的高压包里面铜线
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-16 20:35
晕,我问得是飞得线起什么作用,
作者: 九叔    时间: 2014-3-16 22:08
我也想问下楼主的飞线的意义的
作者: 18361503242    时间: 2014-3-17 07:58
楼主详细解释一下飞线的意义
作者: QQYSM    时间: 2014-3-17 09:01
这线220V都可用啊。你担心电流太大吗。
作者: QQYSM    时间: 2014-3-17 09:04
看这管最多,5V的供电。楼主高炮打蚊子啊。那19V你该用啥线飞啊。
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 09:45
韩卫坡 发表于 2014-3-16 20:35
晕,我问得是飞得线起什么作用,
待机就产生12V 飞过来的   ,待机的时候就有+3VS了 找到图纸就拆掉了
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 09:46
刚搬店 很多东西找不出来   随便找了个用
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-17 10:14
华硕有图纸还好
作者: rongshan    时间: 2014-3-17 10:51
楼主为什么要飞线,改线不好吧
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 11:01
rongshan 发表于 2014-3-17 10:51
楼主为什么要飞线,改线不好吧
店里面那天刚好上不了网 ,飞线只是为了确定故障,等上的了网在修复
作者: 焦作邦尼    时间: 2014-3-17 11:06
直接把b+飞过去了吗 我没看错吧
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 11:13
焦作邦尼 发表于 2014-3-17 11:06
直接把b+飞过去了吗 我没看错吧
你没看错吧 这个是B+?  12V是通过5V待机自举升压得来的
作者: L蓝信    时间: 2014-3-17 13:22
垃圾华硕图纸少,绝不推荐客户买华硕的机子
作者: 1099947411    时间: 2014-3-17 14:47
好吓人!!!!!!!高人啊
作者: 郭登文    时间: 2014-3-17 14:56
看着都挺费劲的,华硕现在的板子都没有标料号,对着图纸都不好找
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-17 15:00
是不是有个电压没有出来
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 16:12
FZYWFIX 发表于 2014-3-17 15:00
是不是有个电压没有出来
是 +3VS  没出来
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-3-17 16:18
掉电是比较难修的,讲的很清楚,不错啊
作者: lixuangang    时间: 2014-3-17 16:34
看得有点糊图,好象是系统PG的上拉供电没有,然后又查到转出这个电压的场管没有G极电压,出这个G极电压的芯片坏了,是不是?多谢楼主分享。
作者: lixuangang    时间: 2014-3-17 16:35
话说,最后坏这个元件是不是比较器元件?比较器+MOS管供出+3VS去上拉的ALL_SYSTEM_GD信号,饼哥把这个供电就开关方式。
作者: 419660540    时间: 2014-3-17 16:38
这种故障倒是经常修到,不过都是比较好查的板子,你这个没料码,不怎么好修
作者: oyz0715    时间: 2014-3-17 16:42
楼主真是高手啊,学习了
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 17:32
lixuangang 发表于 2014-3-17 16:34
看得有点糊图,好象是系统PG的上拉供电没有,然后又查到转出这个电压的场管没有G极电压,出这个G极电压的芯 ...
0.8V 是上拉电压,PG电压低有可能PG短路造成的 ,但是电流才0.2感觉是电压没出所以去查电压
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 17:36
lixuangang 发表于 2014-3-17 16:35
话说,最后坏这个元件是不是比较器元件?比较器+MOS管供出+3VS去上拉的ALL_SYSTEM_GD信号,饼哥把这个供电 ...
是双三极管
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 17:37
  华硕料板  都会有这个芯片 上面标着C4的就是
作者: 黑锅    时间: 2014-3-17 17:38
之前我都是建议客户买华硕的 ,现在都是联想的了
作者: L蓝信    时间: 2014-3-17 20:10
华硕质量是好,但是不方便以后出问题我们维修,不方便自己的事肯定是不能做的是吧
作者: 才毕业    时间: 2014-3-17 20:25
找一条好点的线飞吧,看着也舒服
作者: 袁袁华    时间: 2014-3-17 20:32
华硕有图纸还好
作者: 183794110    时间: 2014-3-17 22:45
华硕 的图纸太少了,BIOS也少
作者: DEEJPLAYER    时间: 2014-3-17 22:47
华硕有图纸还好
作者: changhai    时间: 2014-3-17 22:54
一个一个查很麻烦
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-17 23:37
Q8901是什么类型的管子啊?
作者: 575591450    时间: 2014-3-18 00:42
好牛啊 怎么做到的 点位也可以修好 神啦
作者: 412719890    时间: 2014-3-18 03:03
什么时候自己才能修电路啊
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-3-18 08:59
没图真是太麻烦了。。。
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-18 10:12
把点位传上来啊
反推法修的不错
作者: 协成维修    时间: 2014-3-18 10:26
不错楼主思路很清晰
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-3-18 11:12
追根溯源,哪里不行,点哪里!~
作者: 黑锅    时间: 2014-3-18 11:12
天飘雪 发表于 2014-3-17 23:37
Q8901是什么类型的管子啊?
双三极管,UMC4N .http://www.alldatasheet.com/data ... 6/DIODES/UMC4N.html
作者: 黑锅    时间: 2014-3-18 11:15
15071354008123 发表于 2014-3-18 10:12
把点位传上来啊
http://www.chinafix.com/thread-577402-1-1.html  图纸下载地址
作者: michael420    时间: 2014-3-18 11:30
今天又学一招:倘若没有某个板子的图纸 ,知道他的芯片型号也可以啊,找具有相同型号芯片的板子或者找到芯片的图纸,也是有帮助的
作者: ihyj    时间: 2014-3-18 11:31
谢谢分享,
作者: 珠碧江    时间: 2014-3-18 11:47
其实有图纸没点位图也不好查,点位图还是 最直观,楼主好样的。
作者: liu791742049    时间: 2014-3-18 11:58
很详细    学习了
作者: 黑锅    时间: 2014-3-18 12:07
michael420 发表于 2014-3-18 11:30
今天又学一招:倘若没有某个板子的图纸 ,知道他的芯片型号也可以啊,找具有相同型号芯片的板子或者找到芯 ...
其实方法有很多,只是看你想不想去修好它
作者: itxs    时间: 2014-3-18 12:25
思路清晰,不过你是记流水啊,以后发文章润色一下.更加精彩.
作者: 赵来也    时间: 2014-3-18 12:26
很详细    学习了
作者: 大连寂静    时间: 2014-3-18 12:27
很详细    学习了
作者: ts386366068    时间: 2014-3-18 12:41
顶一下。。。。。。。。。。。
作者: 余人    时间: 2014-3-18 12:42
修华硕的图纸不好找,老师说好多没位置号
作者: zhaobinjim    时间: 2014-3-18 13:03
楼主在哪边做啊 ?
作者: 黑锅    时间: 2014-3-18 13:35
zhaobinjim 发表于 2014-3-18 13:03
楼主在哪边做啊 ?
  海南海口这边
作者: weifalin    时间: 2014-3-18 15:34
华硕的点位有一点不好搞..觉得还是IBM的好用.
作者: 志诚本本维修    时间: 2014-3-18 16:02
学习了  好帖子
作者: 小小璇子    时间: 2014-3-18 16:35
学习了,最烦华硕了,图纸太难找了
作者: michael420    时间: 2014-3-18 17:02
黑锅 发表于 2014-3-18 12:07
其实方法有很多,只是看你想不想去修好它
那以后很有可能得劳像你们这样高手的大驾了!
作者: wuaook    时间: 2014-3-18 22:35
换根线飞好点
作者: 小不才    时间: 2014-3-18 23:10
这个线有绝缘其吗?我看你没有包着想必应该有绝缘的。但我没用过,不知道。
作者: xjyde2008    时间: 2014-3-18 23:13
哎,麻烦的华硕,现在看到是华硕的板子都头疼,没法下手呀  啥子都不给,图纸也没有,点位图也没有,就连元件都给用什么什么等于什么什么给代了,哎,还杂修呀,昨儿整整修了一天的华硕代工出莱的R430,愣是把我修到内伤。
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-18 23:17
换芯片还飞线,小白不懂…
作者: 李旺营    时间: 2014-3-18 23:59
谢谢楼主 比较详细
作者: 潘峰    时间: 2014-3-19 08:50
华硕的板是容易出现这种。修起困难,没标号
作者: 448308506    时间: 2014-3-19 08:55
笔记本   没图  才难修
作者: 448308506    时间: 2014-3-19 08:56
   楼主      行呀
作者: 448308506    时间: 2014-3-19 08:57
你那个是    瞬间掉  就麻烦了
作者: 冷兮月    时间: 2014-3-19 09:18
好像挺麻烦的耶,不过以后就简单多了
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-3-19 09:20
赞
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-19 09:36
技术很牛X,赞一个!
作者: kuangken1214    时间: 2014-3-19 11:22
只能说有图纸真好。
作者: liaojs474747    时间: 2014-3-19 11:36
学习了!~谢谢!
作者: 江湖小Z    时间: 2014-3-19 11:46
显示器 电源板的高压包里面铜线
作者: 莫非。    时间: 2014-3-19 11:53
我现在看着华硕的都烦 学习了
作者: 黑锅    时间: 2014-3-19 12:11
夏日火锅 发表于 2014-3-18 23:17
换芯片还飞线,小白不懂…
之前是飞线  ,为什么飞线以为没有图纸找不到元件,有了图纸以后就不飞线了 直接换芯片 ,没看明白吗
作者: 黑锅    时间: 2014-3-19 12:13
  有没有不知道之前比较粗 ,拿刀片挂过了,包上去安全一点
作者: Li丶sh    时间: 2014-3-19 13:58
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: 348221773    时间: 2014-3-19 14:58
我什么时候能学成这样
作者: letstone    时间: 2014-3-19 15:01
广达的掉电还是好修些
作者: fengyafei0909    时间: 2014-3-19 15:23
asus 主板 最难搞了
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-3-19 15:28
修过的了,不过lz修的太恶心了
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-19 16:57
楼主飞线也太简陋了,不怕短路么。好在最后还是把管子换掉了
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2014-3-19 17:46
我也有一块   没有修好
作者: mso0    时间: 2014-3-19 19:19
楼主功力深厚啊,没图纸的话,我会先打下开启信号的阻值,正常就给他上啦试试出不出来
作者: liu791742049    时间: 2014-3-20 09:15
楼主 很不错啊 赞一个
作者: liaojs474747    时间: 2014-3-20 09:41
学习了!~谢谢1·
作者: unison11    时间: 2014-3-20 10:50
谢谢楼主,又有收获。好象说的是二级供电没有正常产生吧
作者: 码石头    时间: 2014-3-20 12:54
赞赞
作者: liaojs474747    时间: 2014-3-20 14:26
学习了!~谢谢!
作者: 562435215    时间: 2014-3-20 18:52
这种问题我也经常修到,我修到的是12伏电压问题多
作者: lichangru    时间: 2014-3-21 10:06
飞线过去时什么意思  什么原理呢?
作者: 836064224    时间: 2014-3-21 12:21
懂了 是因为Q88901损坏 导致S级的12V没出来 导致3VS没出来  导致0.2掉电 对么? 楼主讲解的蛮清晰的 学习了
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-21 12:23
有图有真相   很强大
作者: cao4290011    时间: 2014-3-21 12:37
楼主花了不少时间修吧,华硕的基板就是不好修 找件就得半天。
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-3-21 16:45
先把待机电压修出来吧
作者: liguodong1995    时间: 2014-3-21 16:51
作者: 徘徊的人    时间: 2014-3-21 17:14
NB啊!!!高手就是高手!
