ZXCVWtest
标题: 明基S73 ISL6232发烫 [打印本页]
作者: 顶天    时间: 2014-3-16 18:43
标题: 明基S73 ISL6232发烫
接到一台明基S73的电脑,插上电待机芯片ISL6232发烫,查了5V微短,查电路图挨个断开没找出问题。
望论坛高手指点。
作者: 消失的印记    时间: 2014-3-16 18:52
那还不换芯片?直接断开电感没?前级换芯片,后级直接烧机
作者: hj27237    时间: 2014-3-16 19:13
楼上说得对,断开前后级,看看来前级短还是后级短
作者: 也是呀    时间: 2014-3-16 23:15
在5V输出的地方直接接5V烧机,快速找到不是问题,
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-17 00:05
微短有的烧不出来  哎 这个你要慢慢查了
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-3-17 01:02
那个是通病。。换小板50块钱而已。板层问题
作者: 顶天    时间: 2014-3-17 10:57
是主板5V短路
作者: 顶天    时间: 2014-3-17 10:59
之前我也认为是电源小板的问题,我查了是主板短路,拆掉小板量小板的5V电感不短路了。
作者: 电脑维修城    时间: 2014-3-17 11:46
学习一下 谢谢
作者: 顶天    时间: 2014-3-19 12:23
应该是你说的小板板层短路,断开5V的电感发现是后级短路。
后级只去了三个小芯片,是给USB供电的。
打值USB正常。
作者: 为风执着    时间: 2014-3-19 17:20
不嫌麻烦就一个一个去 排除
