标题: ”我是刚来的”谈维修,只需要三断,此板可破! [打印本页]
作者: 我是刚来的    时间: 2014-3-16 18:33
                   只需三断,此城可破
     又潜水很长时间了,今天给大家发福利了,本人决定从现在开始省略掉以往唐僧般的唠叨,你不会再因此而痛苦,开场白省略一千字。。。。。。。直接进入正题。
  事发地点:广西柳州
维修机型:ASUS K40AB
小小维修员:我是刚来的
时间:2014-3-17
天气:阴有小雨
  客户:帮我看下我的机子不显示。
我是刚来的:怎么出现这个情况的?
客户:我女朋友重新插过内存条后就开不得了,原来一直用得好好的。
我是刚来的心想:这美女怎么这么喜欢擦呀(邪恶的你们不要想歪了)
我是刚来的说:了解,开个单子,搞好给你电话。
客户:好的。
维修过程:
    拿到机一看,好家伙K40AB,送钱的机子。重所周知,这款机子一般用的是AMD的桥,不是桥问题就是显卡问题。拆开散热器,发现这台采用的是MCP的单桥,也就是南北桥显卡合为一的芯片。心里有种不详的预感,果然接上电源按下触发键,电流没有像预想的那样花啦啦的飞流直上三千尺,而是停在了0。1A左右不动。
   由于客户说动过内存后不亮的,于是换了内存和检查了下内存槽无异常后,我立即停止了杀桥的冲动,做出了以下明智而正确的作战方针:
思路1:电流0。1说明主板上电不全,肯定是缺少了某路主力部队。
方案:拿起刚从小日本那狡获而来的先进武器对盘据在主板周围的各大电感进行大规模的扫荡。果然发现了敌情,CPU供电没出,其它各大电感均有电压。
思路2:这时我并没有像传统作战那样马上对它发起进功(从事后的战果证明,我确实是一个伟大的指挥官哈),而是调转枪头对准潜浮在敌后的小特务们,也就是二级电压,因为以我多年的战场经验判断,如果单是CPU电压不出的话,电流不至于这么小。
方案:再次对整板二极电压进行了残酷的扫荡,果然得到了预期的战果,当扫荡到这两个MOS管时,发现只有进去而没有出去的敌人,这明显不正常
  正是上图红圈的两个MOS管,它们的作用看下面地图
思路三:+5V和+3V没有成功的转换出来,看来问题出在+12V这里,果然实测5V,看看它是怎么产生的,如下图
   如上图,它是由12VSUS转换而来,于是马上测量12VSUS,发现有点鬼异,就是当在待机S5状态时实测12VSUS正常产生,但按下开机键电流保持0。1时,电压被拉低为5V,得到这一线索对整个战役来说是相当至关重要的。而我做为一个伟大的军事家没有被敌人这小计量所迷惑,而是马上做出了以下前无古无后而来者的高尚策略,我把它称做三断法,此计一出,此城必破之。
思路3:从以上现象不难得出判断,肯定是+12VSUS底下那些不争气的手下把它拉下水了
第一断:先拿下Q9108,再次开机,12VSUS依然被拉代为5V。
第二断:恢复Q9108,拿下Q9105,再次开机,月亮还是那个月亮,电流还是那个电流,但是12VSUS不再被拉低,恢复正常。
思路4:从以上的两断得到的战果分析,不难判断罪归祸手是12VS这个杀千刀的,但是它结党重多,究竟哪个才是目后真凶呢?就这得看我的第三断了。。
第三断:经过详细调查,得到以下结党名单,它们有:
1、  负责将5VSUS转化为+5V和+5VS的Q9106。
2、  负责将3VSUS转化为+3V和+3VS的Q9103。
3、  负责将1.8vo转化为1。8VS的Q9102。
4、  负责转化模拟H、Y信号的Q4601
    那究竟谁真是那个杀千刀的呢?当我酌一对其盘查时,发现有个人非常可疑,最终在内存槽下的贴纸撒掉后发现了它,眼前的一幕把我和我的小伙伴们顿时都惊呆了,有图有真相
这正是H、Y的转换的Q4601
      我的那个去了,一时大意千古恨,搞了半天还真是那个“女朋友”的咸猪手在做怪呀,这也解释了为什么客户之前说拔插内存条后就不亮机了。力气还真不小,不就是传说中的女汉子嘛。
  把它重新焊好后,故事就这样结束了吗,NO,还没有。再次开机,电流也终于花啦啦直上三千尺了,非常自信的把板子装好后再次开机,屏幕居然没亮,再一次把我和我的小伙伴惊呆了,不敢相信,重复拔插了几次内存条没用,没法抓操起示波器抓了内存的SPD波形如下
    看这波形的密度,不用说了内存肯定过了,可是为什么屏不显呢,于是外接有显
  我的那个球了,怎么可能,有这么巧,显卡也虚了?因为不相信,所以没对它下手,再次操起波波抓了下屏的EDID,得到波形如下
      又是一个多么标准的波波,应该有G罩杯了吧,显卡已经识别屏了,没道理内屏不亮呀。屏线坏?NONO,客户又没拆过机不可能的,从屏黑鸭鸭的一片就知道屏的供电和BLON肯定没有到屏上,于是找到LCDVDD供电部开始再一次严酷扫荡,由于该电路比较简单,我也不多说了。。。。。。这里省略一百字,直接上图
  没错,正是你看到的那样,排阻RN4501C开路所至,阻值从正常的10K增大为22M,难怪屏无显了,更换后
  自从我城墙上高举这面旗帜后,很多人都问我什么叫信号级呀。。。。。。至此,把这篇贴子送给同样问这问题的朋友,希望你看完之后会得到答案。
芯片级时代已经过去,信号级才是真正的霸主
作者: 简单深度    时间: 2014-3-16 18:44
楼主高手啊,这么厉害 ,太厉害 了
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-16 18:49
楼主你别太低调了,你要新手,我在迅维学习都不敢去了。
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-3-16 19:18
谦虚啊这么好的技术还新手,不过看你店里冷清啊
作者: 简简工作室    时间: 2014-3-16 19:30
语言诙谐,思路清楚,不错哦
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-16 20:20
楼主是真正的高手,只是纳闷为什么屏供电也坏了。还有楼主是从明天穿越回来写的这篇帖子吗。哈哈。
作者: 占卜‰    时间: 2014-3-16 20:51
楼主的帖子必看啊啊啊啊 啊啊 。。
作者: 暗黑使者    时间: 2014-3-16 21:05
版主的时间过的真快,貌似今天是16号。。。
作者: 刘乐    时间: 2014-3-16 21:21
这福禄克,都被你用脏成这样了。哈哈
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-16 21:32
楼主文采好,没LCDVCC好像是白屏吧
作者: 也是呀    时间: 2014-3-16 21:36
思路清晰,确为新手学习的好教材!
作者: 龍!    时间: 2014-3-16 21:42
呵呵 我还特意去看了一下手机和电脑的日期 还以为记错了呢
作者: 盗花香    时间: 2014-3-16 21:50
嗯! 帖子不错,可作为正面教材了;但其中有个别错别字哟,还有,楼主你穿越了(今天才3月16)
作者: 杭州宇凡    时间: 2014-3-16 21:51
楼主可以认识一下吗 谢谢
作者: mahanzhao    时间: 2014-3-16 22:05
楼主过的比我们都快了一天,哈哈
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-16 22:31
AMD的还是不好弄,一开机呼啦电压全开了,不显示的很难弄
作者: 扬帆起航    时间: 2014-3-16 22:46
回复一下,看看今天是不是16号。。。。。帖子给力。。
作者: guicai021ae    时间: 2014-3-16 22:46
这种文章在下佩服兄台很强啊!!!!!!
作者: laoluo2013    时间: 2014-3-16 22:48
希望楼主多发写示波器修机的帖子!
作者: guicai021ae    时间: 2014-3-16 22:52
这种文章在下佩服兄台很强啊!!!!!!
作者: 从一开始    时间: 2014-3-16 23:34
信号级的确实不好搞,电路级还没有搞通
作者: hyy    时间: 2014-3-16 23:34
思路修得不错,一波一波来
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-16 23:51
厉害啊  学习了
作者: lifuzhi625    时间: 2014-3-17 00:12
好贴,楼主高手
作者: 诶得都    时间: 2014-3-17 01:00
楼上分析的很透彻
作者: 18361503242    时间: 2014-3-17 08:08
楼主不光修得好,文字写的也很漂亮
作者: kobe12345    时间: 2014-3-17 08:34
不错啊,值得学习,
作者: 463064353    时间: 2014-3-17 08:53
楼主真是高手,信号的问题是令人头痛的活,谢谢楼主分享,希望楼主以后多出点这类信号级的贴子。
作者: QQYSM    时间: 2014-3-17 08:58
楼主高手,修本有点武侠的味道,你本不该搞维修,应该去写武侠小书。兄弟你入错行了,可惜。可惜。可惜。
作者: 283931865    时间: 2014-3-17 09:05
牛人,不仔细。我感觉最后的排阻是楼主故意写上去的,要不然高手都以为,楼主不仔细呢?不要见怪也许是别人多想了。
作者: 腹黑控    时间: 2014-3-17 09:14
你这么屌你家里人知道吗?
作者: 民工F    时间: 2014-3-17 09:22
楼主有才,诙谐的语言,精湛的技术,清晰的思路,还有点二的语气不错的
作者: huanghaoen    时间: 2014-3-17 09:23
只能说,楼主思路清晰,修机神速啊。
作者: 1099947411    时间: 2014-3-17 09:38
楼主狂拽炫酷吊昨天,给力不可解释!!!!!!!!!!1{:4_81:}
作者: huiguorou    时间: 2014-3-17 09:46
希望版主多发点有深度的维修案例,此案例适合刚入门的童鞋。按常理推断如果单单只是+3VS_LCD不出来,升压电路同样会工作 。应该是白屏现象。
作者: renkaihong1981    时间: 2014-3-17 09:50
有战术,简易懂。
作者: itxs    时间: 2014-3-17 09:55
   楼主维修技术一流,思路清晰,胸有成竹,文采也是一流的,文思涌动,如高山流水绵绵不绝,修机器如排兵布阵,维修做到这种境界的不多,你算其中一个啊
作者: 咚-咚    时间: 2014-3-17 09:55
楼主是真正的高手
作者: wuxixinwei    时间: 2014-3-17 10:05
楼主文采不错啊
作者: ggt114647    时间: 2014-3-17 10:24
非常感谢 思路清晰! 不过一般他们说插拔内存什么的 我都会仔细的看一遍 他动过的地方!有时候内存条里塞一根头发 机器都起不来!
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-3-17 10:29
这种文章在下佩服兄台很强啊!!!!!!
作者: rongshan    时间: 2014-3-17 10:30
唉,怎么可以这么牛,逆天了
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-17 10:37
  3 5 V  转换二级电压问题   很常见的
作者: zhangkai890207    时间: 2014-3-17 10:46
问下楼主 示波器什么样的比较好 想入手一个
作者: Youwin    时间: 2014-3-17 10:54
你这是在写故事吗    三断蒙啊
作者: si25241336    时间: 2014-3-17 11:00
怎么屏供电就没了 插下内存
作者: 老板々    时间: 2014-3-17 11:04
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-3-17 11:20
楼主的太强大了,又给我好好上了一课
作者: andyaries85    时间: 2014-3-17 11:25
楼主太厉害...
作者: 495937628    时间: 2014-3-17 11:31
厉害啊。。。。。。。。。。
作者: jena7    时间: 2014-3-17 11:31
难道他们俩动作猛烈导致出现3个问题,还是传说女汉子 用力过猛 带电擦内存!! 楼主文采又多一分啊
作者: 付吕剑武    时间: 2014-3-17 11:50
这是个排阻吧,单个这个电阻坏的话,不会影响后面电压的产生的
作者: yuanqin10    时间: 2014-3-17 12:04
思路很好啊
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-3-17 12:08
厉害  信号级 果然是信号级维修!!!!服了!
作者: 码石头    时间: 2014-3-17 12:10
信号级别维修,学习了!
作者: wuxin518    时间: 2014-3-17 12:21
完全同意,只有信号级才是终极维修。向信号级进军。
作者: 余乐乐    时间: 2014-3-17 12:37
信号级维修,厉害
作者: 小马哥1978    时间: 2014-3-17 12:40
强啊
作者: 好男人就是我    时间: 2014-3-17 12:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 278201354    时间: 2014-3-17 13:02
版主很给力啊!高手!
作者: jianxintu    时间: 2014-3-17 13:06
信号级才是维修的难中之难
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-3-17 13:25
真东西是虎不到人的  技术好了才能做到 呵呵
作者: 船过水止333    时间: 2014-3-17 13:39
给力的信号级,我可芯片级都有点悬啊
作者: 李正义    时间: 2014-3-17 13:43
好久没看到楼主发帖 了。。一来就是精贴,果断收藏加分
作者: 105314876042093    时间: 2014-3-17 13:51
技术好,文采也不错。
作者: 丿soiy、落幕    时间: 2014-3-17 13:53
楼主你这也是新手吗?。。。。。。。。。
作者: jac    时间: 2014-3-17 14:34
柳将军一发必是精华,学习啦,但我还觉得芯片级维修好听
作者: 48740506    时间: 2014-3-17 14:46
你这么强,你家里人知道吗?    技术不错,文章也写的好
作者: 3e笔记本    时间: 2014-3-17 15:06
太崇拜LZ啦,真是受益匪浅。
作者: 郭登文    时间: 2014-3-17 15:06
楼主挺谦虚啊
作者: shixinkui54    时间: 2014-3-17 15:12
楼猪好文才,好技艺
作者: 佚鹰    时间: 2014-3-17 15:17
这种文章在下佩服兄台很强啊!!!!!!
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-17 15:35
看懂了  很详细
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-17 15:35
楼主 抗日剧把你害惨了·
作者: 神风单车    时间: 2014-3-17 15:46
高手就是高手。不错呀。
作者: 一往无前8    时间: 2014-3-17 15:49
技术牛逼,讲解也详细,收藏了以后看看
作者: lixuangang    时间: 2014-3-17 16:10
楼主的技术帖对于我这样的新手确实是受益非浅。典型讯维式维修思维。不过告诉我们前面的外观检察要细心,思维要开阔。
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-3-17 16:21
有点吃力看帖子,一直在努力啊
作者: 心在硬件    时间: 2014-3-17 16:21
厉害,从抓SPD 到抓 显卡检屏信号EDID ,学习了
作者: 月饼    时间: 2014-3-17 16:42
果然很多人发现穿越了。
作者: 风速恢复    时间: 2014-3-17 16:45
思路非常清楚,还有幽默感
作者: 弯刀    时间: 2014-3-17 16:47
楼主的生意看上去一般,不如改当作家比较有潜质。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-17 17:01
很喜欢看您写的案例,既增长知识又诙谐有趣
作者: 斑竹    时间: 2014-3-17 17:08
好长啊...呵呵...楼主说话比较幽默
作者: 主板入门    时间: 2014-3-17 17:17
语言诙谐,不错啊。
作者: 舟子    时间: 2014-3-17 17:51
    这个排阻 只是RN4501C阻值增大是不会影响到+12vs上拉RN4501B导通q4502  产生屏供电的
作者: 夏广兵    时间: 2014-3-17 18:29
是高手,好贴 好贴。
作者: 舟子    时间: 2014-3-17 18:40
标题: 楼主基础扎实
楼主基础扎实啊
作者: LQW520    时间: 2014-3-17 20:01
楼主你这么厉害你家人知道吗?
作者: 啥也博士    时间: 2014-3-17 20:45
高手.可惜太远.否则我去给你当学徒.白干活不要钱!
作者: 236017517    时间: 2014-3-17 20:48
牛逼,这技术,这文采,这思路,膜拜!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-3-17 20:48
你的是黑屏现象,应该同时缺LCDVDD 跟BLON.LCDVCC修复后是暗屏,BLON呢???
作者: 才毕业    时间: 2014-3-17 20:50
楼主修得不错。佩服
作者: dnxlg.iso    时间: 2014-3-17 21:00
很牛啊
确实牛X
作者: tongtong    时间: 2014-3-17 21:06
感触颇深啊!!!
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-17 21:20
pcb连元件标识都没印刷,你怎么知道谁是谁呢?
作者: a513500    时间: 2014-3-17 21:24
楼主 信号级维修 孤零零的挂在那里 傲视啊
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-17 21:29
分析的是很好 对新手很有帮助,但总感觉楼主把自己吹上天了?什么芯片级 还不是一样修电脑 再怎么样也是做苦力的
作者: 修行者    时间: 2014-3-17 21:38
楼主真有两下子
作者: 低调做事    时间: 2014-3-17 21:47
LZ 好像不止三断了吧 最后要是不撕内存条下面的纸,元件坏的明显,那要几断啊?
