标题: 显示器黑屏 断电问题 [打印本页]
作者: 【無名】    时间: 2014-3-16 17:28
标题: 显示器黑屏 断电问题
AOC显示器开一段时间  黑屏  指示灯一亮一灭  过一会就指示灯都没亮了显示器   ,,我拆出来看了一下  板子上的电容各部分都挺好的,然后就接上线想看黑屏的时候测下电压 不过他娘的  竟然一直用了一个来小时了 还不黑屏    无语。。。。请高手们帮忙分析下这个一般都哪些地方容易引起这个问题的。。
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-3-16 20:21
查驱动板主芯片
作者: 九叔    时间: 2014-3-16 20:58
看看驱动板的散热,散热不好芯片,故障也是很多
作者: bingdaot    时间: 2014-3-16 21:13
显示器线路松动
作者: 【無名】    时间: 2014-3-17 17:51
获嘉理想科技 发表于 2014-3-16 20:21
查驱动板主芯片
驱动板换了通用的了。 也不行、、  每次黑屏的时候。 指示灯灭了  不过电源板上面有12V 5v输出、  我按键板的线没插  也出现这种情况
作者: 九叔    时间: 2014-3-17 17:58
【無名】 发表于 2014-3-17 17:51
驱动板换了通用的了。 也不行、、  每次黑屏的时候。 指示灯灭了  不过电源板上面有12V 5v输出、  我按键 ...
看看原先驱动板上的场馆 测量下
作者: 周杰明    时间: 2014-3-17 19:18
应该还是驱动板的问题,看看按键是不是漏电
作者: 【無名】    时间: 2014-3-17 20:08
不是按键漏电引起的。 我没插按键线的时候 也出现这种情况
作者: 消失的印记    时间: 2014-3-18 09:47
没接按键时候,显示器黑了还有图像吗?
作者: 【無名】    时间: 2014-3-18 15:38
消失的印记 发表于 2014-3-18 09:47
没接按键时候,显示器黑了还有图像吗?
直接黑了   不过电源板上还有输出....
