标题: Compaq511进水机,反复重启电流0.2A [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-16 17:11
机器型号:Compaq511
板号:VV09DIS-6050A2257101-MB-A03
故障现象:进水机器
维修:首先查看过水部分,清洗板子,然后通电试机,待机电流0.2,测+3VA (L548)+5VA(L549),无电压。换U7014(TPS51125)后3V 5V出来了,但是待机还是0.2A。
待机时触摸至CPU供电芯片U7016(TPS51620)发烫,换此芯片后待机小了,但是插电开机,电流升至0.2A折返然后重复启动,周而复始,查各路供电都有了:L550=1.08,L548=3.3V(常有),L549=5V(常有),L551=0.998V,L502=1.3V,L534=1.85V;除了3v5v其它的电压时有时无。
拆掉U4门电路,测其一脚和七脚,一脚正常,七脚电压时有时无,
测R139上端,+V3S也是时有时无,+V3S有+V3A  通过Q39转换而来,
测Q39 的G极GATE_3S_R也是时有时无,j继续追查GATE_3S_来源;如下电路生成:
继续追查SLP_S3#_3R至南桥位置,
下一步该怎么查呀,请高手讲解,让这个维修故事继续下去~~
附图纸: HP 511独立显卡VULCAIN_DIS_AX1 2257101.pdf (713.38 KB, 下载次数: 102)
