V星945GZM2-L 不开机
hap654321
2014-3-16 16:45
V星945GZM2-L 不开机
V星945GZM2-L 不开机。上电CPU风扇转下就停。直接短路电源绿线风扇会一直转。上电时测开机针上才2.几V。瞬间掉为0 测1117管有两个脚对地短路。因是多层板不知电路去向。所以望有的师傅们发个我。。。QQ48732154.。传个上来也可以
chinafixRookie
2014-3-16 23:31
主板保护了,板子有短路。
hap654321
2014-3-17 09:48
我知道有短路啊。就是找不到那个1117脚的去向啊
80Hold电脑科技
2014-3-18 22:46
先打PCI A14脚对地阻值,100以上正常~还可以在待机时去摸网卡和南桥,看是否有升温!如果有,先拆网卡,再打值
xxjc1991
2014-3-19 16:44
拆网卡、拆南桥。。。。
18265762635
2014-3-19 19:03
还有bios短路
定格在最初
2014-3-19 22:22
请问解决了吗|?
丫蛋
2014-3-21 20:07
你只有跑线了 别的没有办法了
hap654321
2014-3-28 11:08
还没搞定啊
林中星
2014-3-28 11:47
117一般都是给南桥待机的供电用的,如果测到短路可以拆网卡再打阻看是不是短路,你是5V短了还是117转换后短的?
林中星
2014-3-28 11:53
还有那主板的板号是什么?
linluo
2014-3-28 12:01
用烧板法烧
hap654321
2014-3-31 15:58
我拆掉网卡现在1117的不短路了。但是开机脚怎么变成5V了短路开机脚也没瓜应啊。
hap654321
2014-3-31 15:59
板子是V星945GZM2-L VER;2.1
