标题: 求助,神舟优雅A410不定时死机! [打印本页]
作者: eva5588    时间: 2014-3-16 16:44
不定时死机,内存,硬盘,适配器都换过,还是死机,但是用电池没事,机子拆开看到传说中的NEC大电容,但是据说NEC大电容的故障是掉电和重启,我的就是不定时死机,屏幕无反应的那种,也会蓝屏,可以装系统,装系统没事,有时候用测试软件测试半天也没事,因为没有专用设备所以也无法测量电流之类的,请大神帮我分析分析看看是啥毛病,另外如果是NEC大电容的问题我图片上几个红框的位置能否添加几个330电容,谢谢!
作者: 波板    时间: 2014-3-16 16:50
最好拆了原来的再换上去
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-3-16 17:00
加330的没事 注意正反就Owen
作者: zyx18989    时间: 2014-3-16 18:05
开机时用万用表测一下电压,根据电压值加电容。
作者: 根号二    时间: 2014-3-16 18:29
还是把NEC大电容拆了,装个6个330电容上去好了。
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-16 18:45
小白有话说,大哥你换cpu试了吗?
作者: q2271806561    时间: 2014-3-16 21:25
楼主果断换电容吧。换了肯定好。送钱的还不要啊
作者: eva5588    时间: 2014-3-16 22:27
本人小白,能否告知一下详细的操作步骤?
作者: 源仓a    时间: 2014-3-16 22:28
搞了好几台了。最严重的两台是cpu供电都不能出来。电流0.2左右.
作者: eva5588    时间: 2014-3-16 22:29
夏日火锅 发表于 2014-3-16 18:45
小白有话说,大哥你换cpu试了吗?
没有,感觉不太像是CPU的问题
作者: eva5588    时间: 2014-3-16 22:44
精心修笨笨 发表于 2014-3-16 17:00
加330的没事 注意正反就Owen
请问加在那里?我图片中的红框的位置可以吗?正面还是反面?
作者: eva5588    时间: 2014-3-16 22:46
你的意思也是NEC大电容的问题?可是我的不掉电啊,装系统也没有问题,装系统的时候从来没有死过机,就是使用时频繁性的,无规律的死机
作者: 1099947411    时间: 2014-3-17 09:27
就当做死机来修~~~~~~~~~~~~
