苹果MacBook Pro开不了机?
robertyunwu
2014-3-16 15:36
苹果MacBook Pro开不了机?
苹果MacBook Pro电脑,充电器是后配的,给客户配了一只新的适配器,后大部分都开不开电脑,偶尔能开机,开机后用都正常,关机再开就开不了。单独用电池也开不了机器,电池指示也都有电。把电池接口取下,单独用适配器每次都能开机。请问这是哪的故障?请高手指点迷津,谢谢!
w462753354
2014-3-16 15:48
换一个 安数大点的就行了
红太阳电子
2014-3-16 16:26
直接换一个原装电源
tslai
2014-3-16 22:16
会不会是电源功率不够充不上电,所以拆掉电池用电源能开机,而接上电池有时能开有时不能开,也充不上电,用电池也开不了机!!
ithyd
2014-3-16 22:21
是不是 电池保护了 最好找个原装充电器 试试 看看行吧?
lifuzhi625
2014-3-16 23:47
楼主,看看电池和适配器隔离电路吧
robertyunwu
2014-3-21 12:40
谢谢大家,问题解决了!
linmuchao
2014-3-21 13:43
楼主是什么问题啊,说出来分享一下
huanghaoen
2014-3-21 13:51
既然搞定了,求楼主分享啊,
南昌芯通电脑
2014-3-21 14:02
电源功率不够充不上电
