主板挡在logo画面
597769409
2014-3-16 15:30
主板挡在logo画面
今天接到一个主板(翔升G41V-U)客户说按下开机按钮一点反应没有。我经过一列的检查和测量。断为南桥坏了。于是换了个南桥只后卡在logo画面诊断卡上显示为38我有按了一下复位键之后诊断卡显示为40不动了。也不出画面了。这种故障第一次碰见。不知道该如何检修。
597769409
2014-3-16 15:31
请各位帮忙,谢谢
陆海亮
2014-3-16 15:43
南桥没有好, 或者换上的南桥是坏的
电脑伟
2014-3-16 15:47
刷个bios看下
红太阳电子
2014-3-16 15:53
重新换一个南桥
woxinrushui
2014-3-16 16:29
先拆网卡串口试试,在刷BIOS不行在重做南桥
460665309
2014-3-16 18:39
先刷BIOS看,不行就干南桥
猫头鹰脚
2014-3-16 19:47
挡38当然是先查USB的阻值,再查南桥USB模块有没有5v供电进去,再然后是48M的USB时钟信号。
陈是英雄
2014-3-16 20:25
南桥没换好吧
machaochina1
2014-3-16 21:14
我有片华硕m2n-mx,跟LZ的一样,卡logo,诊断卡38,一直没有修好,换io,拆网卡,声卡,都没用。南桥温度高,没有BGA,估计是南桥挂了
597769409
2014-3-16 21:36
南桥是全新的。换了两个都卡在logo画面
597769409
2014-3-16 21:40
上述的方法就拆网卡,声卡没试过了
597769409
2014-3-16 21:41
大家给分析分析跟北桥有关系吗?
woxinrushui
2014-3-24 17:59
查下USB OC#
过云雨HYL
2014-7-6 17:11
南桥没有上好 或者刷个BOSS试试
llzleo
2014-7-6 22:19
楼主把声卡换了吧!我遇到过
版本
2014-7-6 22:29
拆网卡 声卡 串口芯片 还是卡 就是你换的南桥有问题 如果是新的就是BGA没做好 G31 G41 出这种问题 基本是桥坏
qq102761040
2014-7-6 22:39
检查外设吧,网卡,声卡 串口,昨天我也碰到一个PS口键盘鼠标有时候卡LOGO死机,USB键盘必死。。该拆的都拆了,可还是这样,最后加焊了桥也没好,就放弃了。。。
蓝天5734
2014-7-7 00:16
北桥 CPU座 也会导致卡LOGO;前几天修了快华硕的卡LOGO最后观察发现CPU座有根针断了接上之后一切正常
东风破00
2014-7-7 06:17
qq102761040 发表于 2014-7-6 22:39
检查外设吧,网卡,声卡 串口,昨天我也碰到一个PS口键盘鼠标有时候卡LOGO死机,USB键盘必死。。该拆的都拆 ...
大哥,你换个IO,估计就好了!
东风破00
2014-7-7 06:19
思路,查下USB,数据线对地址,再查PCI的数据线对地址,要一致,要么拆网卡声卡,1394,不行就是南桥的为题!
wxf127853
2014-7-7 15:46
刷BIOS 新的南桥芯片能确定没问题
zhaobinjim
2014-7-7 16:55
南桥都换了新的了那就不关南桥的事啊,只有外设看一下了。
★﹏↓低、调
2014-7-7 17:13
档38,一般是外设的问题。建议楼主一个个去排除。如:USB、 键盘,声卡,网卡等
jmdna
2014-7-23 12:31
我也有张是这样有木有人解决了
zdd89
2014-7-23 13:16
除CPU 北桥其它都换完 绝对OK
