标题: 三星R467白屏 [打印本页]
作者: wyx0620    时间: 2014-3-16 15:23
标题: 三星R467白屏
今天客户拿来一台三星R467说点不亮,接上可调电源,开机电流到0.4A心里想了一下这不是三星的通病吗,报个价同意修了后,折开机子很快找到那个电容,换了一个,接上电源,电流一下跑上去了,可是屏不显,白屏,完了,外接花的,想显卡是不是虚焊了,压一下,可是还是白屏,想问一下大家,这个问题是显卡还是显存呢,从外接来看很像显存坏了,这个板子又不敢取下来,请大侠们支个招吧
作者: 学无止境xp    时间: 2014-3-16 15:33
显存的可能性大
作者: 陆海亮    时间: 2014-3-16 15:47
我觉得还是显卡可能性大, 你可以先加焊下显卡。 不行再弄显存喽
作者: 红太阳电子    时间: 2014-3-16 15:55
显卡重新换一个
作者: octopus163    时间: 2014-3-16 16:28
你把花屏的图片发上来,大家看看是什么问题。
作者: 学主板维修中    时间: 2014-3-16 16:36
外接看看是否还是花屏呀。
作者: 张哈哈    时间: 2014-3-16 16:53
显卡  显存很少有出问题的
作者: 寂寞小蚂蚁    时间: 2014-3-16 16:56
风枪简单加热显卡,然后看看花不花,不花那就是显卡
作者: QQYSM    时间: 2014-3-16 17:17
显卡  显存很少有出问题的 ,先查LCD3.3供电,在看显卡有没发开启信号。再决定加汗,我一般不会先动桥的。
作者: zixuechengcai    时间: 2014-3-16 20:36
同意9楼的,不要先动桥
作者: 张平888    时间: 2014-3-16 20:42
同意先用风抢加热,在看情况
作者: 舟子    时间: 2014-3-16 20:51
三星  r467  显卡不好搞啊
作者: 九叔    时间: 2014-3-16 21:52
白屏,我曾经遇到过换屏线好的,楼主,三星的板子脆,别烤变形
作者: xp1945    时间: 2014-3-16 22:01
应是显卡 ,吹一下
作者: 从一开始    时间: 2014-3-16 23:42
三星的板子换显卡比较难,这板子相当薄,还没有成功过,一般都是换板
作者: 1099947411    时间: 2014-3-17 09:25
先查下屏线,,不行就换显卡
作者: 979127354    时间: 2014-3-17 09:29
你说的这个现象一般都是显卡问题
作者: 全心全意的爱    时间: 2014-3-17 09:41
先检查各乡供电 最后在动显卡
作者: 三笠阿克曼    时间: 2014-3-17 09:46
其实要是平线他就不会外接还有问题吧
作者: yuanqin10    时间: 2014-3-17 10:29
有BGA就搞显卡呗!维修还怕这个么
作者: rongshan    时间: 2014-3-17 10:52
显存的可能性大
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-17 11:15
应该是显卡问题
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-3-17 11:51
屏3.3供电有没有
作者: si25241336    时间: 2014-3-17 12:10
还是先吹下显卡 看它花不花
作者: zhaikang    时间: 2014-3-17 15:23
换个液晶屏排除一下屏问题。。。。
作者: liangyiquan    时间: 2014-3-17 19:25
刚遇到一台换显卡好了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-3-17 21:02
查下后级转换电压到有没有到,或者偏低。先保电压正常。
作者: wyx0620    时间: 2014-3-19 10:27
显卡从植了,还是白屏,关键外接都是花的,屏和屏线那肯定是没问题了,
作者: dakuchar    时间: 2014-3-19 10:36
外接都花屏了。。。还显卡有没有开启信号???
作者: 野人制造    时间: 2014-3-19 11:02
花屏  信号应该出来了。 显卡的问题多谢  BGA 做卡
作者: zhongzhugood    时间: 2014-3-19 11:05
外接也花屏考虑下显卡吧
作者: dong540591559    时间: 2014-3-19 11:28
一般看花屏画面确定不了是显卡还是显存  就先做显卡  做之前看看风扇脏不脏 如果散热堵了 就做显卡吧
作者: 陆津津    时间: 2014-3-19 11:33
白屏一般都先排除屏线的   .
作者: sssyfh    时间: 2014-3-19 11:41
显卡坏了 这个机器换过2个显卡
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-19 11:44
板子都不敢取下来还修电脑
作者: yuanyao100    时间: 2014-3-19 11:52
修好了吗?这么多人帮你要吧维修结结结果说说呀!
作者: 圣魔神    时间: 2014-3-19 12:10
打下edid 然后 做显卡
