标题: 主板诊断代码2A新问题 [打印本页]
作者: xystkj    时间: 2014-3-16 15:12
标题: 主板诊断代码2A新问题
主板:DVR-G5314(监控主板) 开机走代码2A
作者: xystkj    时间: 2014-3-16 15:28
但重启后又就回到2A不走代码,但有时重启后正常,只能正常1-2次就不行了还是只走到2A就不走了!
经反复测试,重启复位有时又正常了能走到AA.
作者: xystkj    时间: 2014-3-16 15:34
这样的问题不知道大家如何下手,求教!!
作者: blueskycw    时间: 2014-3-16 15:37
内存不过吧
作者: 电脑伟    时间: 2014-3-16 15:50
刷个bios看下,查显卡插口及io换个io看下
作者: huahua7520    时间: 2014-3-16 15:53
有集显直接不上显卡  看看如何,没有集显换显卡试机,或者干脆拆掉显卡不装看看跑多少代码,这样的代码一般都是显卡这块问题,内存肯定过了
作者: chunchun    时间: 2014-3-16 16:40
换块显卡试试
作者: deepinxw    时间: 2014-3-16 17:05
2A,应该内存已正常开机!
先排除可能接触不好的地方,如楼上所说,再取独显用集显测试下
作者: xystkj    时间: 2014-3-17 10:06
开机运行正常和走到2A点不亮成正比,大概各50%比例!开机后用着一直正常,重新启动有时正常,有时就不理想了!
作者: 飘落的枫    时间: 2014-3-17 11:03
看你说的情况有点像桥空焊。。。
作者: xystkj    时间: 2014-3-17 11:45
飘落的枫 发表于 2014-3-17 11:03
看你说的情况有点像桥空焊。。。
不是桥的问题,开机用着正常,io可能大些
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-17 11:59
显卡没走完
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-17 20:16
换个显卡  加焊桥试试
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-3-18 11:14
是显卡的问题吧
作者: 岩岩孤松    时间: 2014-3-18 11:24
求大神讲解。。。。。
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-21 13:55
应该是桥的问题
