查看: 3223|回复: 9
[维修经验]
给大家发个华硕K8N通病
发表于 2008-10-26 22:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
近日连修两快华硕K8N,都是CPU核心供电低,1.11V左右,各供电管,电源IC经查无问题,郁闷,经反复测量发现Q25桥供电管损坏,导致CPU供电低,昏,几天后又遇一同样毛病主板,看来K8N出这种问题的概率不低,K8N在3年前出货量不小,本人就卖过不到10块,望大家注意。
发表于 2008-10-26 23:39:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是的,我也试过这个问题
发表于 2008-10-27 00:15:56 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
该供电管损坏是表示击穿了还是变质了
发表于 2008-10-27 00:30:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
NF4桥的1.5供电是在CPU没供电或供电不正常时首先要检测的。
发表于 2008-10-27 11:37:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
K8N这款常坏的就是Q21,Q25这两个管子,最好一起代换掉。我常用的替换料是9T15,2014,2054~这个与P4P800-X很像,那个常坏Q28Q29,代换料相同。
发表于 2009-2-15 17:02:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我的也是Q21,Q25供电不正常,更换后Q25供电正常1.6V,Q21还是0V不是正常的1.2V,查相关线路LM324第11,12脚(Vin+和Vin-),14脚Vout连接Q21的G极,烦请各位指点一下!!!非常感谢!!!!
发表于 2009-2-15 23:51:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可我遇到很多都是南桥直接挂啊 PCIA14直接短路  拆了1117也一样
哦   不好意思  没看清   我说是技嘉的   抱歉  补充了
发表于 2009-2-16 01:30:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有通病才好啊,方便维修业,不然板子不坏,我们修什么呢.厂家也要倒.
发表于 2009-2-16 08:24:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是通病了,不坏也可以看到PCB发黑的,明显是设计不好,发热量过大
发表于 2009-2-16 10:07:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有块K8N的..Q21Q25修死修活就是修不出来..电压都是0V..怀疑是桥坏了
