标题: 联想G465C待机发热 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2014-3-16 14:00
标题: 联想G465C待机发热
待机3V5V正常待机为0.017触发后一闪电流到0.9马上掉到0.054然后待机慢慢的热换了待机芯片也是一样.....................求大神帮帮我 不是很热总之不会烫手..............
作者: 我来修一下    时间: 2014-3-16 14:06
还有短路的,把3,5V高低端管换了看看
作者: 张人凡    时间: 2014-3-16 14:16
后级有短路吧
作者: hexueying    时间: 2014-3-16 14:31
如果是有短路为什么拔掉电源重新插待机正常啊?
作者: df103    时间: 2014-3-16 14:55
待机芯片坏的可能性大
作者: hexueying    时间: 2014-3-16 15:03
待机芯片都换了两个了.............我晕
作者: biran8x    时间: 2014-3-16 15:04
作者: huahua7520    时间: 2014-3-16 16:19
3v  5v转换后的电压查过吗   打打转换管子后级的阻值
作者: 分区格式化    时间: 2014-3-16 16:32
先看看35V对滴阻止  排除短路上电保护
作者: 学主板维修中    时间: 2014-3-16 16:37
应该是后级有短路
作者: QQYSM    时间: 2014-3-16 18:19
查下待机芯片对地阻值。
作者: hexueying    时间: 2014-3-17 10:44
3V对地500多 5v对地900多.....................不知道怎么问题了
作者: 游泳    时间: 2014-3-17 11:48
期待中。。。。
作者: 也是呀    时间: 2014-3-17 13:30
"不是很热总之不会烫手",那就意思说不热亦不烫手,也就是说待机正常,接着往下查呀,查触发掉电是由哪路引起的.
作者: 凡修士    时间: 2014-3-17 17:07
缺电压也烫的
作者: 圈児ˋ    时间: 2014-3-26 21:34
大哥们他是4位数电流表,这么看他待机没问题好吗。不过联想的待机都比较低0
