标题: 宏基4745g 独立显卡 掉电 [打印本页]
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-16 13:45
标题: 宏基4745g 独立显卡 掉电
电流 跑到1a左右又低下去  又升到1.5 A多 !!!
就掉电!
笔记本摔过  硬盘 屏全部摔坏了!
我想自己小白想自己秀一下!请高手指点迷津
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-16 14:03
这种情况  你得把主板拆出来  点裸板  然后看情况      具体没法给你讲
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-16 14:07
谢谢老师对小白的指导!机器开始能点亮屏!
拆出来之后就是我上面说的!点不亮了!!!!!!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-3-16 14:09
可能掉件或者芯片虚汗了
作者: YINXU    时间: 2014-3-16 15:14
摔过的机子,很多不稳定。有的桥会被摔虚汗或者摔掉点。
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-16 16:03
感谢大家回复!我朋友看到有个原件掉了!上电流很稳定!可以点亮  有光 黑屏
可能是r334    周围还有别的标注!请教大家有没有点位图!
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-16 16:05
在论坛里找了2张图纸!一个标注8.2 一个10k
换一个10后开机电流稳定!黑屏 有光
作者: qianxiaodong    时间: 2014-3-16 16:10
这种桥估计是要摔坏了
作者: octopus163    时间: 2014-3-16 16:32
桥甩坏了,取下来重置。
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-16 16:33
摔过的基本不用考虑修了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-16 16:34
多半CPU座子 桥 显卡都有掉点
作者: 979127354    时间: 2014-3-16 16:35
把桥都加一遍看看
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-16 16:39
按开机按键 15秒后才有光!加焊用 bga 还是风枪
作者: 广州小刚    时间: 2014-3-16 16:58
不用修了吧,短线了
作者: 白色菊花    时间: 2014-3-24 13:28
求点位图~~~~~~显卡下面掉了很多点!!!!!!!!!!!!!!!
作者: sssyfh    时间: 2014-3-24 14:59
掉点了的 别挣扎了    多半挂了 徒劳的。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-3-24 15:03
别再这个树上吊死了,摔的机器,毛病多
作者: 李乡下    时间: 2014-3-24 15:07
先换一换显卡的电容
作者: 神风单车    时间: 2014-3-24 15:11
摔过的机器就不要太费功夫了。真接换板吧。这是真理。
