标题: 广达 S5_ON 死活不出 求思路 [打印本页]
作者: longfeipcnet    时间: 2014-3-16 13:04
接机故障:电源灯不亮
机器型号toshibal730 接可调电源19V 待机0.003
测3V/5有,测ACIN 2.56V 不对哦 找来图纸 看了下 充电芯片ISL88731 测2脚3.9V    ACIN  通过图纸看到仅仅去了EC  NPCE791LA0DX的64脚和电源灯
果断拆掉PQ17 ,测ACIN 电压有回升,3.01V
感觉ACIN还是低 就索性拆了EC后测ACIN为3.35V 拆EC 后待机0.016
于是找了个EC装上去,待机0.005 测EC 64脚ACIN 为3.01V
测EC的供电 都有按开关EC的95脚位NBSWON# 有高低高跳变,
测EC LID591# 为3.34V
测EC的RSMRST#  75脚有3.33V
测EC DNBSWON# 91脚0.62V 按下开关 电压变化0.62-0.11-0.62V
于是测EC上面挂的BIOS的2,5脚
测32.768的时钟
25MHZ波形
求这EC为什么就不出S5_ON  出S5_ON的条件都有那些?
并附上图纸 BU5_INTEL_UMA_C3A_1221_V3_FINAL.pdf (1.17 MB, 下载次数: 391)
