联想IH61M VER:1.0大哥们帮我分析下
shuangbi
2014-3-16 12:18
刚接到一块主板 联想IH61M 上电触发 刚开机就掉电 反复的上电掉电 然后测量各个供电时钟复位都正常 然后就用示波器测量了下BIOS的片选 有下拉的动作 想请教各位大哥 是否的BIOS资料造成的 我也没找到这个BIOS 如果是的 哪位好心的大哥能给我传一份好吗? 小弟感激不尽,在此谢过了
shuangbi
2014-3-16 12:23
来个特写
shuangbi
2014-3-16 14:19
怎么都没人回复啊 帮我参考一下也行啊
woxinrushui
2014-3-16 16:38
断开CPU供电4PIN试过没有
梦里依稀称霸王
2014-3-16 17:01
CPU没装好,或者内存没有供电,再就是bios
sscluquan
2014-7-7 20:11
新手路过学习下。
