明基G2000WD电源板5V,3V输出电压过低,求指点
lwy39061419
2014-3-16 12:15
明基G2000WD电源板5V,3V输出电压过低,求指教,从哪里下手
lwy39061419
2014-3-16 12:18
实际输出只有3。69V 2。02V 会是什么问题
lwy39061419
2014-3-16 17:37
不断的开机关机,开一会就关,一会又开
bingdaot
2014-3-16 21:27
有些电容本身漏电也会导致
lwy39061419
2014-3-17 09:15
bingdaot 发表于 2014-3-16 21:27
有些电容本身漏电也会导致
外观上看不出有漏液胀包的
rich8077
2014-3-17 13:18
别管鼓包没有.直接把5V那路的电容都换了.我修过好多次.电容外观没事儿.却已经坏掉的.
lwy39061419
2014-3-17 14:43
滤波电容C605电压下降好快,有时块有时慢
郑州新华电子
2014-3-19 16:50
电容或是电源管理芯片把
天奇电脑维修
2014-3-19 21:15
换IC 量反馈
mod668866
2014-3-20 08:59
大哥 最好 上个图 要不真说不清楚
帅得想撞墙
2014-3-21 12:37
用的是什么电源芯片?
lwy39061419
2014-3-27 21:50
反正也不知怎么的,把控制板去掉后,电压没变到,不过测试了几个钟没有再出现闪屏的情况,后就这样返给客户了
丰润老左
2014-3-27 22:58
3.69 2.02.。。建议换掉5V这流管后面的所有电解
个人认为,如果不是驱动板出故障,就是5V滤波电容没有了容量
为何楼主不把另一路高压板电压测测、说下?
如果高压供电电压也低,波动小,电源初级电容损坏可能性大,否则5V或者3.3电路问题面大
970134850
2014-4-9 12:21
换掉所有电容,还是有跳变,是怎么回事啊?
玩你妹
2014-4-9 22:05
把电源IC换了
