标题: y460p [打印本页]
作者: haiyu6    时间: 2014-3-16 10:38
标题: y460p
Y460P上电掉电,上到022掉下来。。以为少电压或者短路,量各电感没有短路。上电测各电压都有,无CPUPG。刷南桥BIOS解决。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzAwMDQ2fDEwZDI3YzNiZWViYzRiZDY3MTJkNTNjMDRlZTRmYWQ3fDE3OTA1MDcwMzU%3D&request=yes&_f=.zip
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-16 11:07
刷BIOS,好了,真是奇怪
作者: lqpvl31    时间: 2014-3-16 11:11
现在的机子 超来超坑爹BIOS问题什么都可以 引起 前几天我就候过一台 K42JR 4.0的  BIOS引起亮机 差不多2分钟的时间就自己掉电
作者: chinarenzhy    时间: 2014-3-16 11:22
lqpvl31 发表于 2014-3-16 11:11
现在的机子 超来超坑爹BIOS问题什么都可以 引起 前几天我就候过一台 K42JR 4.0的  BIOS引起亮机 差不多2分 ...
你的意思是你这个机器是刷BIOS好的?
作者: lqpvl31    时间: 2014-4-3 20:57
chinarenzhy 发表于 2014-3-16 11:22
你的意思是你这个机器是刷BIOS好的?
是的 后来 刷BIOS刷好了
作者: 修本修到囧    时间: 2014-7-1 12:55
缺1.5V转换电压也是它的通病
作者: 孤魂    时间: 2016-12-7 23:50
钱好收,BIOS刷了又不会返修
作者: macchen    时间: 2016-12-25 15:47
这台机器真怪,修了个是开机花屏,进系统蓝屏,重新加焊显卡后,上电到0.3就掉了,以为是显卡焊爆了,测显卡也没有短路,本来要换显卡的,后看到帖子,决定刷下BIOS试试,刷上这个好了,还好没有换显卡
