标题: 求助 电脑彩票机维修 [打印本页]
作者: 此生此人    时间: 2014-3-16 10:36
标题: 求助 电脑彩票机维修
这是个新玩意儿··    客户说重启就不亮了·   打开一看
网上找了半天
最新电脑彩票机采用IEI-威强WinCE嵌入式主板:WAFER-6820-CENET 就是这主板·· 目测电容爆了·    叫客户放下来· 等消息
心想电容爆了换了就该好了吧·  结果才不如意··  集成度太高··供电· 时钟·· 复位都有了 就是不亮·   给客户报几千块钱呢·
估计要泡汤了····
作者: 洪泽蓝快    时间: 2014-3-16 10:52
加焊一下看看
作者: 此生此人    时间: 2014-3-16 11:01
加焊了   CPU  是板载的    威盛的南桥·· 都加焊过了 ··
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-16 11:07
电容爆了,温度一定很高,我的建议也是加焊
作者: batakha    时间: 2014-3-16 11:48
楼主扣下电池。要不再换个电源试一下。
作者: 此生此人    时间: 2014-3-16 12:26
batakha 发表于 2014-3-16 11:48
楼主扣下电池。要不再换个电源试一下。
电源用的我修主板的···  老硬盘接口的那种····
作者: ;;;;;    时间: 2014-3-16 13:06
你报的还真高、加焊一下吧!
作者: huahua7520    时间: 2014-3-16 13:43
这价格值得修啊   发芯片值得  修好了就几千块大洋啊 ,换电容后和换电容前问题一样吗,还有这东西能找到bios不  试着刷下
作者: 此生此人    时间: 2014-3-16 15:13
huahua7520 发表于 2014-3-16 13:43
这价格值得修啊   发芯片值得  修好了就几千块大洋啊 ,换电容后和换电容前问题一样吗,还有这东西能找到bi ...
就是查不到 问题在哪儿···胡乱换芯片 心里没有谱···
作者: 不懂拒绝    时间: 2014-3-16 15:15
修不好就淘个主板,
作者: woxinrushui    时间: 2014-3-16 16:27
先查下各路供电是否正常
作者: 此生此人    时间: 2014-3-17 09:47
不懂拒绝 发表于 2014-3-16 15:15
修不好就淘个主板,
都找过了  网上没有卖的····
作者: 九州电子    时间: 2014-3-17 10:30
个人建议你检查一下板载内存
作者: 此生此人    时间: 2014-3-17 10:33
九州电子 发表于 2014-3-17 10:30
个人建议你检查一下板载内存
内存不是板载的  大哥··· SD的那种
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-17 13:48
集成度高的板子一般是空焊吧
