标题: 联想b460笔记本问题 [打印本页]
作者: cmwx2008    时间: 2014-3-16 10:25
标题: 联想b460笔记本问题
联想b460 1.05v阻止30欧左右 正不正常 触发后个电压都有 之前是不触发 刷ecbios后可以触发 但现在触发电流到1a左右掉电 请教各位 应该是哪里的问题 ????
作者: 周锡均    时间: 2014-3-16 10:29
电压应该都出来了吧?CPU确定是好的吗?
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-3-16 10:45
3/5v芯片旁好多元件氧化的
作者: cmwx2008    时间: 2014-3-16 10:49
不确定 手里没有替换的
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-3-16 10:49
感觉还是BIOS资料问题
作者: 2625077408    时间: 2014-3-16 10:49
掉电就是个蛋疼的问题,都到1A左右了,各大供电应该都出来 了,看下各个PG吧
作者: 2625077408    时间: 2014-3-16 10:51
作者: czs963458517    时间: 2014-3-16 10:57
接着刷BIOS
作者: 天胜科技    时间: 2014-3-16 11:36
换BIOS试试
作者: cmwx2008    时间: 2014-3-16 11:48
天胜科技 发表于 2014-3-16 11:36
换BIOS试试
不好使 没用
作者: 979127354    时间: 2014-3-16 11:50
把BIOS芯片换了试试看
作者: zhiheweixiu123    时间: 2014-3-16 11:51
是不是BIOS没刷好呢  这款机器BIOS问题多
作者: cmwx2008    时间: 2014-3-16 13:34
不会吧  都换好几个了
作者: 主板入门    时间: 2014-3-16 13:59
有台,修不好,换主板的,换来换去,快递都陪了
作者: 中的承诺    时间: 2014-3-16 14:15
看CPU复位有没有,还有PG正常不?
作者: cmwx2008    时间: 2014-3-16 15:24
怎么 换主板都没好使啊
作者: syejings    时间: 2014-3-16 19:36
BIOS最好多刷个把子。有的时候上传上来的BIOS也会有丢失的。
作者: 周锡均    时间: 2014-3-17 11:34
这个机子CPU容易坏的。建议找一个U换一下再说!
作者: 电脑维修城    时间: 2014-3-17 11:41
学习一下 谢谢
作者: zhouhuailong    时间: 2014-3-17 11:46
CPU确定是好
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-3-17 11:47
重新再刷一个BIOS
作者: shuguangpc    时间: 2014-3-17 11:56
看看5V的阻值是多少,我前两天修过一个,是南桥微短, 换了南桥就不短了。
作者: 彭进辉    时间: 2014-3-17 12:05
cpu供电MOS管爱坏
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-17 12:08
最近修到的B460都是些 EC程序丢失的
作者: 49154493    时间: 2014-3-17 13:32
重新换个BIOS程序刷下 !
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2014-3-17 13:36
顶顶顶顶顶顶顶顶顶
