标题: 惠普DV5电池开机屏幕不显示,电源开机正常是哪的问题啊 [打印本页]
作者: 自成电脑维修    时间: 2014-3-16 09:37
我的是HP DV5电脑用电池开不了机,开机大写指示灯和锁定数字指示灯一闪一闪,屏幕没有显示 用电源正常使用
作者: DBJBW    时间: 2014-3-16 09:45
你的电池坏了 折开看看不就知道了
作者: 冯军加之    时间: 2014-3-16 09:50
是不显吧。
作者: 993586479    时间: 2014-3-16 10:18
一电池坏,  二充放电芯片坏了
作者: 周锡均    时间: 2014-3-16 10:37
先换一块电池试一下,不行就拆机检查主板充电电路部分吧!
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-3-16 10:40
技术不错 支持下
作者: abenmao2010    时间: 2014-3-16 10:40
自己多排查,先简单后难
作者: ausa    时间: 2014-3-16 10:50
应该是电池供电部分,充放电芯片
作者: 495937628    时间: 2014-3-16 11:33
电池供电部分的问题,,,,,,,,,,,,,
作者: 979127354    时间: 2014-3-16 11:53
拆开主板看看,可能主板有腐蚀什么的。
