查看: 3815|回复: 41
[主板维修]
今天修到的 怪问题 进 系统 就会这样 大家 请看
发表于 2014-3-16 08:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到的 怪问题 进 系统 就会这样   滚动条 飞速的 跳 一会能进系统  但是 用起来非常的卡  硬盘 换过了 排除了 系统问题  此板 是集成的 我给它加了独立显卡 试过了 也是一样   兄弟们 不知道有没有 遇到过这样的 问题  这种 情况 有的时候 又不会 出现 又正常可以用 有的 时候 一天都是 这样 汗 我没招了 请教大家 一下 知道的 说下 谢谢了 5分钟 刷新一次 在线等 谢谢各位了   《补充一下  内存 扫过了 没有 问题 》
推荐
发表于 2014-3-16 11:10:46 | 只看该作者 �
问下客户是怎么坏的
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-16 08:53:52 | 只看该作者 �
有知道的吗 兄弟们
发表于 2014-3-16 08:56:20 | 只看该作者 �
看下CPU使用率是否在70%以上,在70%以上就可能是BIOS的问题,刷了不行,就要换U了,这中在800和I3上面最常见了
发表于 2014-3-16 09:02:44 | 只看该作者 �
huang2205 发表于 2014-3-16 08:53
有知道的吗 兄弟们
好的兄弟 我试一下 先谢谢了
发表于 2014-3-16 09:15:47 | 只看该作者 �
板子是啥型号?  800内存 换个667的试试
发表于 2014-3-16 09:29:57 | 只看该作者 �
刷BIOS试下,实在不行排除法,
发表于 2014-3-16 09:32:18 | 只看该作者 �
建议先刷下BIOS,不行换U试下
发表于 2014-3-16 09:38:10 | 只看该作者 �
IU还是 AU?是IU的话关节能试一下。
发表于 2014-3-16 09:41:54 | 只看该作者 �
敬请期待问题水落石出。
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-3-16 09:48:54 | 只看该作者 �
看到这个蛮,你刷下BIOS之后,然后再排除一下电脑整机的温度差
发表于 2014-3-16 10:05:11 | 只看该作者 �
五花八门的问题都有,楼主查出问题了可要分享一下啊。我个人觉得是主板问题
发表于 2014-3-16 10:06:08 | 只看该作者 �
兄弟们 按楼上的方法 本人 现在 换了 U  在测机  他的U是 5200  Q 我换了一个 5000的 在试 现在 是可以 但要多试试 先试了 在来 回答各位 先谢谢了
发表于 2014-3-16 10:42:02 | 只看该作者 �
我怀疑是北桥问题,你试U结果怎么样了啊!
发表于 2014-3-16 10:52:09 | 只看该作者 �
排除一下U跟桥的滤波电容,滤波电容有问题就会导致CPU占用很高很卡
发表于 2014-3-16 10:58:00 | 只看该作者 �
看帖子也可以长经验啊。不错
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-3-16 11:09:48 | 只看该作者 �
这个故障我试过是时钟晶振坏了,换个晶振就好了,希望能帮楼主。
发表于 2014-3-16 11:24:22 | 只看该作者 �
这个配置BIOS恢复出厂就OK(注意要认为恢复哦)
发表于 2014-3-16 11:42:31 | 只看该作者 �
试过了么  怎么样了啊   是U的事么
发表于 2014-3-16 11:49:04 | 只看该作者 �
CPU的问题吧
