a1297有没有3.42V
wangzhizhen
2014-3-16 08:00
a1297有没有3.42V
a1297不开机,公共点只有4V电源灯亮,开机无反应
luluwei
2014-3-16 09:29
拜帅学艺。手把手的批评。
gpclj
2014-3-16 09:50
楼主辛苦啦!
wangzhizhen
2014-3-16 13:50
3.42V有的,D6906的负端上
笔记本维修工
2014-3-16 13:53
必须要有啊,主供电后面有短路拉低了把
YINXU
2014-3-16 15:22
刚接一台A1297不开机,正准备拆开看看。希望楼主尽早解决分享一下经验
wangzhizhen
2014-3-16 18:50
主供后面没短路,电池可以开机的,Q7080击穿了代换了不知是不是不行?
wangzhizhen
2014-3-16 18:53
在F7040点上强制加个8V电压,主板可以开机的,电池也可以充电,
wangzhizhen
2014-3-18 11:05
有没有修过的,不充电a1297 i5的
