标题: V星870-C43 (MS-7715)刷BIOS键盘不能用 [打印本页]
作者: tantqh    时间: 2014-3-16 02:23
故障板开机提示重写BIOS,在中国官网下了最新版和初始版的程序,都能正常开机,但键盘不能用了,包括USB一样不能用。测键盘接口参数和鼠标一样正常,直通IO,只有怀疑它了。几天后订的IO回来后立马换上,故障一样一样的。为坐了飞机的IO悲哀不已。不会还是BIOS程序问题吧。重新选了一个英文网的V星官网下载写入,各位看官,键盘能用了。其中奥妙----不清楚--不明白。
