标题: 飞利浦液晶无法加电 [打印本页]
作者: 兔子学维修    时间: 2008-10-26 22:14
标题: 飞利浦液晶无法加电
一台飞利浦17液晶,插220v测各输出正常,有3.3v、5v、12v。开关正常,开关上有3.3v电压,按电源开关屏无反应,指示灯没反应。不知道问题出在哪,请前辈指教
作者: 被禁止ID    时间: 2008-10-26 22:17
刷MCU程序吧。。。
作者: 兔子学维修    时间: 2008-10-27 19:44
MCU程序没找到,而且从驱动板到屏是软排线的,已经无法点亮,不知道怎么改驱动板了。。。。郁闷
作者: 红雨点    时间: 2008-10-27 20:38
飞利浦的有24c**eprom容易出问题
刷程序
作者: 把显示器修精    时间: 2008-10-28 10:47
拔掉按键板 把POWER  和GDN  短接 看看      驱动板有问题 (MCU 就没有工作)
作者: 秋风浪子    时间: 2008-10-29 14:46
检查驱动板上的供电部分是否正常?然后再查程序的问题
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-10-29 15:40
软排线的也有通用板,主要是看他是什么接口然后配相应的通用板!
作者: 陈志远    时间: 2008-10-29 17:24
我觉得检查驱动板上的供电部分是否正常 很有道理。
作者: 兔子学维修    时间: 2008-10-29 22:28
驱动板电压正常,我估计得换驱动板或者找mcu了。谢谢大家的热心帮助
作者: 远征科技    时间: 2008-10-30 09:36
看来只能这样了,那些数据可不好找
