查看: 2035|回复: 5
暴力拆卸高压包
发表于 2014-3-15 22:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改通用高压板时要拆掉高压包,烙铁不好办。可用螺丝刀直接翘掉,再把引脚焊下来。其实很多坏了的器件都可以强行拆除,反而容易。
发表于 2014-3-15 22:22:33 | 只看该作者 �
发错了,应该在液晶显示器版块。
发表于 2014-3-20 16:23:39 | 只看该作者 �
把pcb上线翘坏就麻烦了  维修还是不推崇暴力
发表于 2014-4-9 12:43:35 | 只看该作者 �
这个可以的。
发表于 2014-4-9 13:32:10 | 只看该作者 �
不赞成暴力拆除元器件。
发表于 2014-4-10 00:28:18 | 只看该作者 �
高压包有那么难拆吗?烙铁随便就拆下来了,应该是你烙铁不好用吧,或者方法不对!
