{转帖}各品牌主板易坏元器件
林林易
2008-10-26 22:10
{转帖}各品牌主板易坏元器件
各品牌主板易坏元器件
这里列出了一些常用品牌主板上易坏的元器件,希望能给各位有一定的帮助!!!
华硕主板
1 电源IC易坏
2 显卡供电MOS管易坏,内存供电MOS管易坏,内存上拉供电电压IC易坏
3 BIOS料易坏
4 SB,NB易坏
5 CPU座易空焊,特别是贴片式
6 ASB-100 ASB-007防伪芯片易坏
注**华硕,华擎主板的电解电容是反着装的,ATX8脚为空脚
技嘉主板
1 电源IC易坏
2 CPU座易空焊
3 内存供电,显卡供电MOS管易坏
4 I/O易坏
V星主板
1 给南桥提供待命+3.3V的N沟道MOS管351易坏'o
2 防伪芯片易坏MS-5 MS-6 MS-7 MS-8 这些都控制着触发,时钟和 复位
3 CPU座易空焊
4 BIOS资料易坏,特别注意BIOS的版本号(如何下载详见本论坛的贴子里有)
注***ATX8脚为空脚
精英主板
1 CPU上管易坏,表现为DS极导通
2 频率跳线不要跳错
华擎主板
1 电解电容易爆
2 显卡供电MOS管,内存供电MOS管易坏
磐正,磐英主板
1 电解电容易爆
2 NVIDIA芯片组主板常会有无时钟,无复位,可以刷新BIOS解决
INTEL主板
1 电压IC易坏(ADP的电压IC).
2 CPU座旁边有一颗5脚的电压IC,其输出为1.2V左右,如果没有,CPU不会有核心供电
3 BIOS资料易坏
4 CMOS跳线在触发后才会有3.3V电压,CMOS跳线没有或跳反都会影响到内存读一半而出错码
硕泰克主板
1 电解电容易坏
2 CPU座易空焊
3 多注意显卡旁边的路线帽(478的架构采用INTEL SB NB)
注意*****
大部分品牌主板,CPU无核心供电会导致一触发就关机现像发生,当主板BIOS出错要刷BIOS时如找
不到该板的BIOS资料,只要找到另一块主板上的SB NB 时钟IC I/O一样的BIOS就可以通用
潮源
2008-10-26 23:27
支持ING~~~~~~~~
