求:技嘉 GA-M85M的图一份。再问个问题!!
llxy766
2014-3-15 18:48
现在论坛的搜索太难用了。。搜的什么啊。连关键字都没有。。
只能自己求个图纸吧。。
这个板子是不开机。。开机针通过一个电阻连到IO。断开电阻,开机针没有电压,触发开机针,电阻一端跳变,另一端没有。。电阻已经换过了。。邪门了。。想找个图看看是不是跑线错了
补充内容 (2014-3-17 19:51):
跑线错了,,对不住大伙啊,,那个地方时上拉电阻,找到个G31的图看明白了
confucian
2014-3-15 20:05
论坛最近的搜索就是很邪门,老找不到东西,图纸都找不到了!
丫蛋
2014-3-15 20:47
是不是不让下载了
mjkingm
2014-3-15 23:01
315到了,到处都在维权,到处都在低调,你懂
像这种触发问题,不行就飞线改电路
chinafixRookie
2014-3-15 23:30
你取掉电阻后,开关针上面就没有电压了,那个电阻可能是开关针的上拉电阻
batakha
2014-3-16 11:52
把IO脚挑起。再测
