查看: 1562|回复: 2
[主板维修]
梅捷 SY-P5D-L 测试卡 DO 维修
发表于 2014-3-15 17:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.15  今天来了早点 。客户送礼来了说有个梅捷主板让我看看 集成小板 4针供电都没有看看没心思了。。。。
开工量各路电压  CPU 1.08   内存 0.98  正常,,, 主板有个毛病有时候插电就开机也能关机  关机再看就好长时间才能开开  上次来了个 SY-P53D-L   一样的主板 刷 BIOS   吧    刷完一样故障  呵呵。。。。。。
   大家知道什么问题吗。。。这就是难题了,,用手触摸IO IT8712-F  温度正常  但是这个板子无复位  重启没反应 呵呵问题找到了   换个IO 搞定
发表于 2014-3-15 18:14:17 | 只看该作者 �
IO 坏的很多哦
发表于 2014-3-15 18:15:19 | 只看该作者 �
8712很容易坏
