标题: G475AX电流上到0.6不动 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2014-3-15 17:09
标题: G475AX电流上到0.6不动
没各供电正常,电流直接上到0.6不动,BIOS刷了几个版本,板载CPU,COMS电池3.3V装上去一会就变成1.5V,插上外接电源也是拉低到1.5V
作者: 印乐5525    时间: 2014-3-15 17:38
是不是南桥有问题
主要查南桥工作条件
作者: ciwei    时间: 2014-3-15 17:41
这不就是是COMS电路不对啊
作者: 从一开始    时间: 2014-3-15 19:56
这不就是是COMS电路不对啊
COMS电路直接通往南桥内部的
作者: 从一开始    时间: 2014-3-15 19:57
印乐5525 发表于 2014-3-15 17:38
是不是南桥有问题
主要查南桥工作条件
感觉是南桥内部的问题,不过晶振正常,各路电压也正常
作者: q2271806561    时间: 2014-3-15 21:50
楼主上手术刀
作者: 302945hyxs    时间: 2014-3-30 17:12
哈哈哈哈哈
作者: 812341184    时间: 2014-4-2 21:16
测测COMS电路有没件坏 电路没有问题那就考虑南桥
作者: q2271806561    时间: 2014-4-2 21:41
楼主RTC电路有问题啊
作者: 0371hazz    时间: 2014-4-16 12:13
有耐心啊’这么多的问题很不好查啊
作者: yjinxing2020    时间: 2014-4-16 12:50
没看太明白,努力中
作者: houweibin0    时间: 2014-4-16 12:53
这机器好像桥很容易坏呢 。  你换个试试呗
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-16 13:01
把COMS放电试试,换CPU试试,加焊北桥
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 13:12
电池装上一会就1.5了 那肯定是RTC电路 短路的了 你查下RTC电路到南桥有没有短路的 先看这里
作者: dajiahao2010    时间: 2014-4-25 16:53
我有一台,一样故障的,应该是南桥坏的啦
作者: jingxinkeji    时间: 2014-4-26 13:12
我刚修好个,症状一样的,是南桥坏掉了
作者: qq604386463    时间: 2014-4-26 13:21
上BGA吧,
作者: 钦哥哥    时间: 2014-5-9 10:22
我有 一台是装上新的COMS一个月不到就剩下1V的电压了,不够3.3V开不了机,换个新的又可以了,我担心一个月后又回来!不知道是不是南桥坏!
