ASUS F81SE 5秒左右自动复位
陈祖平
2014-3-15 16:57
ASUS F81SE 5秒左右自动复位
这个机器已经发过求助帖了,原帖地址在这里。
http://www.chinafix.com/thread-748034-1-1.html
经过几天摸索。查了下SIS的资料,终于有了新的发现。SIS的机器是先检测显卡,然后才检测内存。因为这个机器南桥,
EC和BIOS,都换了新的。声卡,网卡,SD卡等外设已经给我拆掉了。并且只要断开LPC总线,PCIRST就正常。所以我认为是
检测不过内存或者显卡引起的PCIRST自动复位。昨天检查了内存相关电路,没见异常。今天抱着试试看的态度换了一个全新的
216-0728014的显卡,终于OK了。原来就是因为显卡不过,所以PCIRST不停复位,特发帖做过纪念,以后再有遇到的
可以先换显卡看看
原来.
2014-3-15 17:10
恩 学习了
ciwei
2014-3-15 17:34
HAHAA终于见你修好了,有结果了。
是条件不对的反复检测。这机器内存时钟信号还不一样的
默看红尘
2014-3-15 17:34
以前一直都没留意
303176557
2014-3-15 17:47
条件没测试完,下次得注意看上电时序!
