标题: HP 4411S 版号6050A2297301-MB-A02待机电流0.04不触发故障 [打印本页] 作者: dtwc520 时间: 2014-3-15 16:46 标题: HP 4411S 版号6050A2297301-MB-A02待机电流0.04不触发故障 本帖最后由 dtwc520 于 2014-3-15 16:55 编辑
HP 4411S 版号6050A2297301-MB-A02待机电流0.04不触发故障,二修板!前面师傅动过南桥和EC,到我这里我拆开都没有想去修,看到动的很烂!正好今天周6,门市也不忙,板子已经拆开了就捣鼓捣鼓吧!仔细观察主板,待机0.04,按开机键不触发!前面师傅动过的地方就不弄了!加HP专用接头,还有时候能正常开机,说明这个板子要是花点精力还是能修的!南桥起码前面师傅没有捣鼓坏!进水机器主要就是注意关注电阻电容被高电压腐蚀的地方,仔细关注南桥反面的一排电阻电容,一边焊接正常,一边看不到焊接点!由于没有主板标识,只有量电阻原有的阻值换上,查版号按图纸标示我左起1 电阻和2电阻已经一边腐蚀无法量到阻值,3电阻和4电阻量到20K和30K电阻,根据这个查图纸,左起1电阻和2电阻应该是332K和1M电阻,找其他主板上面的电阻,更换刮好板子上面腐蚀的焊接点,按开机键正常了!待机电流变成0.02!可以开机了!就是刚插电源的时候有自动开机的现象!其他一切正常了!装机!这个给碰到同种故障而没有解决的朋友一点思路!
