acer 4741g 不通电通病
02368625206
2014-3-15 15:30
acer 4741g 不通电通病
acer 4741g 次机器, 正常待机0.02A 如果是没有或是偏低 ,正常的话是3V,5V ,坏就坏在5V 电压不正常, 更换OK.... 这个芯片可以用 TPS 51125 代替 。
chenzeyu7758521
2014-3-15 15:43
谢谢你 我这正好有这个
小高同学
2014-3-15 16:25
正好再修一样的
袁袁华
2014-3-15 16:42
这是通病吗
琳胜
2014-3-15 18:02
好东西
{:4_82:}
huanghaoen
2014-3-15 18:05
很容易就能查出来吧。
octopus163
2014-3-15 18:53
谢谢分享,学习一下。
guguu
2014-3-15 19:03
学习了 谢谢
RTEWTYR
2014-3-15 19:11
这个不算通病v吧
cao4290011
2014-3-15 19:31
4741g爱坏3 ,5v。经常是整个板子芯片全烧坏,楼主运气好啊。
知心人527
2014-3-15 19:33
最好直接上个图,这样看的直观
mkk
2014-3-15 19:36
原机的芯片是什么型号的?
快捷数码维修
2014-3-15 20:33
这个是通病吗?
张川zc
2014-3-15 20:41
这个是通病吗?之得怀疑
从一开始
2014-3-15 20:47
最喜欢修没有三五伏的
q2271806561
2014-3-15 21:37
楼主这样的问题修了几台了啊
晒太阳
2014-3-15 23:27
ZE6上面不能代,不然会发烫
dongshengkeji
2014-3-16 09:36
谢谢楼主分享经验,学习了。。。
袁袁华
2014-3-16 09:48
应该好修,自动触发的
冯军加之
2014-3-16 12:45
待机芯片51125吗
揮筆☆寫青春
2014-3-16 20:08
谢谢!正好来了一台,现象一样的!
