大家都知到联想G470是用独显的,花平,修了几大天中于修好了
yaoxueyongxw
2014-3-15 15:24
大家都知到联想G470是用独显的,花平,修了几大天中于修好了,我换了显卡,一样花屏,CPU 了民换了,屏,屏线都换了,还是一样,屏的开启电压都是出来了,最后我仔细一查图纸,发现屏信号线,一路到显卡,一路到南桥,到显卡的,没有电阻,到南桥的有电阻,我就把南桥换了,好了。我想问大家的是,显卡就没有用上,装上那个显卡十什么尼,我再系统里也找不到那个显卡,只能看到CPU里的显卡,望大侠分析
zjw128
2014-3-15 15:37
遇到一个Y460也是这样
tclzxd
2014-3-15 20:44
双显卡的机器,你给用户独显给摘掉!
占卜‰
2014-3-15 21:25
估计是南桥里的数据出了问题吧。
小飞2H
2014-3-15 21:37
奇葩现象啊!!!是单桥的主板吗?
蔚蓝额天空
2014-3-15 21:44
哈哈 为什么不先屏蔽一下独立显卡试一下?不管是 这个机子独立显卡的 还是 集成显卡的 控制信号都有桥控制
省的 走弯路!
晒太阳
2014-3-15 23:26
二代的我都会先看框架图
王志佳
2014-3-16 09:40
独显是不是被你焊坏了?
luluwei
2014-3-16 09:54
拜帅学艺。手把手的批评。
huangxin52
2014-3-16 10:00
看架构图啊,显卡是在cpu的pci e下。。。但是lvds和vga是在pch桥里面啊。。。桥坏了当然能花屏。。。
天添电脑158168
2014-3-16 10:44
不可能吧,是不是显卡坏了
天胜科技
2014-3-16 11:38
学习了,经典故障
艾肖肖
2014-3-16 11:40
这个问题见多了呵呵
艾肖肖
2014-3-16 11:40
动了这么多啊
硬件爱好者
2014-3-16 11:41
没碰到过,南桥有问题也会花屏,认不到独立的估计是芯片有问题吧
Li丶sh
2014-3-16 12:17
楼主思路明确,值得学习!!!
21钊
2014-3-16 12:50
双显卡的 独显坏的 先用集成试试看
qjsncel
2014-3-16 13:02
路过,学习学习
