用电烙铁脱锡老是不干不净怎办
1121322335
2014-3-15 15:02
用电烙铁脱锡老是不干不净怎办
如题,求大神给点建议
龍!
2014-3-15 15:06
多练练 我刚开始也是这样的 前七天就玩这些了
李江米
2014-3-15 15:06
熟能生巧,如果必要可以用吸锡带
llhsxy
2014-3-15 15:09
吸锡带 还有助焊膏
wan8659
2014-3-15 15:37
助焊膏很重要 不要用太便宜的
chinafixRookie
2014-3-15 15:56
温度不能太高,也不能太低,锡不要烫的太久,加点焊膏,如引脚比较密集的原件,烙铁往哪个方向走,将板子稍微立起来一点,锡自身的重力使其往下流。
壹杆禽兽狙
2014-3-20 12:46
新手都是如此,慢慢就好了。 我刚开始连8脚BIOS片都焊不好 , 也就不到2个月,都可以换EC了。
helpnb
2014-3-20 20:17
这是基本功 要练的 至于助焊剂或焊锡膏 我平时不用 弄点松香扔到酒精里就可以 经济实惠
猪头四
2014-3-24 07:41
吸锡带和助焊济
阅透人情知纸厚
2014-3-24 08:56
熟能生巧
还有就是要用好点的焊锡膏
zcs111888
2014-3-24 10:31
都说熟能生巧,其实有一点很重要,烙铁一定要贴着引脚外面的边走,不要碰到IC的引脚出口处,否则粘上了锡很不容易弄下来。
章嘉王
2014-3-25 10:58
温度,助焊剂是关键问题。。。。。。。
ZZ小辉
2014-3-25 14:23
加焊膏 温度高一点
雨小张
2014-4-8 08:02
主要的还是要温度,焊膏用台湾焊宝比较好。
jekeyzhong123
2014-4-18 14:13
这个还是有技巧在里面的,功到自然成,还是那句老话,时间久了你就能掌控它了,俺师傅一直这么教我
负红颜欺青春、
2014-4-19 11:33
多上点油就好脱了
hanshi178437835
2014-4-20 07:36
加助焊剂,加多一 点,在用烙铁动作稍微慢一 点
wweli10000
2014-4-20 07:51
撸主平时多练练就好了,自己实践总结的出来的才对你有用!
huaiantyq
2014-4-28 21:22
焊膏+温度,熟能生巧,但是有一个好的无铅焊台,会让你事半功倍
爱西红柿
2014-4-29 12:46
看看月饼老师的视频,多练练就可以了,开始的时候可以用好一点的焊锡和bga焊膏,成功率就高一点,还有就是焊锡别加多了。
passmegod
2014-5-3 12:29
这个还是熟能生巧
我也和楼主一样
还是继续锻炼中
残忆追旧年
2014-5-18 17:46
熟能生巧吧,我也是天天对着料板练的
522176850
2014-5-19 15:17
加点bga用的那个白色焊油!!效果不错哦
zq5482140a
2014-5-27 09:10
放点助焊膏就很快了。。
我的新手
2014-5-31 13:55
功夫深铁棒都会练成针。。。 多点练习就好了。。
怪叔叔
2014-5-31 17:38
6L兄弟的指导好呀
tjyg
2014-5-31 23:01
烙铁要质量高的,想在这上面省钱可不行,无铅的不容易化呀。
r023456
2014-6-1 10:52
烙铁头老是黑的话。建议温度开低点。还有 用湿海绵洗下 在上锡
