标题: 华硕F83VF有3V,5V只能2.53V左右 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-3-15 12:37
接电,自动触发,从0.04到0.3A左右,然后掉回0.04停住,再按没反应,要拔电又自动触发,实测有3V,5V只能2.53V左右,大家说说应该从哪里查起。
作者: 龍!    时间: 2014-3-15 12:46
从待机芯片查起啊 看看5V怎么降到2.53了
作者: WANGSHIPENG    时间: 2014-3-15 12:46
查供电芯片5v那一端
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-3-15 12:50
这不是很明显吗还问。5V
作者: hcding    时间: 2014-3-15 12:52
待机芯片的各个条件都正常呀,就是5V输出低,不知道从哪里查起
作者: si25241336    时间: 2014-3-15 12:58
先断开5V电感 看判断是那边问题。
作者: 王志佳    时间: 2014-3-15 13:01
是不是有短路的地方?
作者: hcding    时间: 2014-3-15 13:03
忘记了说,触发瞬间有5V,上CPU电流上到0.36A左右再回到0.04A的时候,然后5V就就掉到2.5V左右
作者: lixin1996    时间: 2014-3-15 13:13
不清楚 坐等回答
作者: zjddwzq    时间: 2014-3-15 13:24
先换5V上管
作者: 襄樊2012    时间: 2014-3-15 13:25
断开5V的节点后,上电测5V。正常修后级,还是那样修前级。
作者: hcding    时间: 2014-3-15 14:05
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\5847115\QQ\WinTemp\RichOle\M0X_JMVGWY[8OH7%S@9P9F5.jpg[/img]
去掉JP8100后,5V为0
作者: octopus163    时间: 2014-3-15 15:38
换个35V芯片,换前先换个5V的滤波电容,
作者: 海成科技1888    时间: 2014-3-15 15:39
可以先查查5v的后级有短路不。、比如usb口
作者: 麦毅诚    时间: 2014-3-15 15:45
纠正楼上多位的回复!PWM电源不会因为短路的情况而电压下降!因为PWM电源都有完善的过流过压欠压保护,在启动后一定时间内电压不达到要求就会保护停止一切输出!所以电压下降的唯一原因是反馈电路异常!
以上原理不适合鱼PWM后的二次转换电源!
