查看: 7693|回复: 14
[主板维修]
V星 MS-7519 VER 2.1 P43-C51 USB用U盘死机
发表于 2014-3-15 11:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星 MS-7519 VER 2.1  P43-C51    USB用U盘死机,USB鼠标没问题,刚刚开始怀疑是南桥的问题,加汗了问题一样,自己有这样的南桥,就直接了,还是一样,现在可以排去南桥问题,主板后面有6个USB口,3组,有一组是没问题的,分别量阻值都一样,看到USB的数据线是有一个6个脚的小IC连接的,和ASUS的主板USB口一样,我也不知道这个是干什么有什么用的,可能是保护的,拆了一样可以用,我先拆了有问题的一组,问题依然,再把别一组有问题的也拆了,奇迹出现,不死机了, 装机测试没问题, 分享一下经验,不要走冤枉路
推荐
发表于 2014-3-15 13:28:15 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,不要补个进去吗
点评
主要做防静电用,可装可不装!装上比较好点。  详情 回复 发表于 2014-3-16 00:04
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-3-15 13:01:11 | 只看该作者 �
防静电的,钳位二极管
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-3-15 12:52:57 | 只看该作者 �
钳位二极管
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-3-15 12:46:11 | 只看该作者 �
V星7519管U口的是八脚芯片吧?还有开启电压和时钟总线的,这个八脚芯片坏会导致别的也不能用还会导致PS2口不能用,你打开图纸看一下真正管理U口的是八脚的,下次注意,这是通病我修了很多个,还有这八脚芯片坏了还会导致假的“挡内存”因为诊断卡上会显示D3或者d4过不去
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-3-15 12:21:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,以后遇到此楼问题解决起来速度就快多了。感谢感谢!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-15 15:25:50 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-3-15 12:46
V星7519管U口的是八脚芯片吧?还有开启电压和时钟总线的,这个八脚芯片坏会导致别的也不能用还会导致PS2口 ...
8脚的芯片 不是USB的5V供电吗?
点评
截图给你看下是管供电的但是还有3、4脚、开启脚这八脚芯片才会最爱出问题的[attachimg]699847[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-3-15 15:37
发表于 2014-3-15 15:37:57 | 只看该作者 �
lingzhongguan 发表于 2014-3-15 15:25
8脚的芯片 不是USB的5V供电吗?
说错了,截图给你看下是管供电的但是还有5、6、开启脚这八脚芯片才会最爱出问题的
发表于 2014-3-15 15:57:24 | 只看该作者 �
感谢感谢
发表于 2014-3-15 15:58:15 | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2014-3-15 13:28
谢谢分享经验,不要补个进去吗
不补了  拆了都可以用
发表于 2014-3-16 00:04:38 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,不要补个进去吗
发表于 2015-1-23 12:12:23 | 只看该作者 �
运气真好   双桥的板南桥一般也难坏
发表于 2015-1-23 12:33:10 | 只看该作者 �
防静电的芯片,出问题都是麻烦,拆掉不用最好,感谢分享经验
发表于 2015-1-23 12:49:36 | 只看该作者 �
虽然不知道啥原理,有个经验就好
发表于 2015-1-29 21:05:38 | 只看该作者 �
有意思的体味着,厉害  厉害..............
