标题: 欧盟IPM31主板亮机马上掉电 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2014-3-15 11:18
标题: 欧盟IPM31主板亮机马上掉电
拿到主板后,客户说原来是开机CPU风扇报错,现在是一亮机就掉电,上电测试了下,诊断卡跑码一路跑码到2A 38后马上掉电,刷了论坛上的两个BIOS,一个刷后故障一样,还有一个可以亮机,但开机有报警声,而且开机进不了BIOS,也认不到键盘,接硬盘也死机,各位大神帮我看一下是什么问题
作者: 993586479    时间: 2014-3-15 11:48
BIOS   北桥你看看吧
作者: batakha    时间: 2014-3-28 15:47
看看显卡周围的电容
作者: 12d12    时间: 2014-3-28 17:09
谢谢楼主辛苦了
作者: yxz9711    时间: 2014-3-29 19:42
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
作者: 攻芯    时间: 2014-4-25 13:04
楼主修好了吗  我也有一个 海尔的IPM31住板 不跑马
作者: 小宝丶    时间: 2014-5-11 11:30
同欧盟p31,跑马88
作者: 恋缘梦    时间: 2014-5-12 00:22
认不到键盘,把键盘/鼠标口旁边的排阻卸了就可以
作者: zhouquan36    时间: 2014-5-19 15:41
头大 我也在找
作者: 伊du.com    时间: 2014-5-19 16:50
有可能是南桥,
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-19 22:33
刷BIOS只要版本正确的话应该没错了
