标题: 菜鸟请教下,笔记本电源接口怎么拆焊 [打印本页]
作者: molyte    时间: 2014-3-15 11:15
菜鸟请教下,笔记本电源接口怎么拆焊,有什么技巧吗?我拆好费力。真怕把主板给搞坏了哈.
谢谢,不是拆机,是那个接口,上下都有焊,怎么拆焊?
作者: jgwx    时间: 2014-3-15 11:19
多拆几个自己研究研究
作者: dengcheng    时间: 2014-3-15 11:20
有螺钉就拆螺钉,有卡扣就拆卡扣。
作者: vcin5v    时间: 2014-3-15 11:37
要想拆下好的,建议上BGA,风枪杀伤太大,估计拆下来就没了。
作者: xikq    时间: 2014-3-15 13:54
风枪,不要带头,吹
作者: ee12300    时间: 2014-3-15 14:30
烙铁。带吸锡器的
作者: yuqifeng    时间: 2014-3-15 14:36
楼主,建议你不要弄了,搞不好主板完了。
作者: 幺西、    时间: 2014-3-15 15:53
烙铁加风枪配合的用 还是小心点 刮到主板就不好玩了
作者: 九叔    时间: 2014-3-15 20:43
电烙铁加点锡丝,然后融化了之后,用吸锡器一吸,多重复几次,你用风枪也可以,不要时间太长,容易主板变形
作者: 也是呀    时间: 2014-3-15 21:09
用吸锡线,轻拖,一点儿一点去除焊锡.
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-15 21:16
我不太明白,你拆他干什么?
作者: wuxin518    时间: 2014-3-15 21:16
风枪。烙铁,吸锡枪。没了
作者: CY1172012521    时间: 2014-3-16 08:59
加点助焊膏,然后用风枪吹
作者: luluwei    时间: 2014-3-16 09:20
拜帅学艺。手把手的批评。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-16 09:46
多练习,熟能生巧。。。
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-3-16 10:07
在电源头上加电焊膏,把风枪头拆了,直接最大温度最大风力吹,镊子在低下轻轻用力往下拔,控制好力度,不然拨下来就废了!!!
作者: 琐碎    时间: 2014-3-16 10:12
难道楼主是自学成才的?要是有培训过或者做过学徒,这些老师都不教的吗?
作者: yuanqin10    时间: 2014-3-16 14:14
多拆几个废板的接口就有经验了
作者: YINXU    时间: 2014-3-16 15:06
如果不熟,建议你在BGA上操作
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-16 15:19
用风枪也行。 用BGA也行的。
作者: 979127354    时间: 2014-3-16 16:33
烙铁或者风枪都可以,这个用料板拆几次你就有经验了
作者: 分区格式化    时间: 2014-3-16 16:35
给你说我的方法 不一定都适合 我都是 把风枪的头去掉  然后对着背面加热  前提是你记得在焊点上先上焊锡 和焊膏
作者: molyte    时间: 2014-3-28 18:51
谢谢各位哈
