CQ40进系统断电
0037776543
2014-3-15 10:11
CQ40进系统断电
机器刚接过来 风扇响,风扇肯定坏了,给客户报价100换风扇,机器放这了,换了风扇 做系统 还是断电。散热器正常,换个CPU试试 还是不行 进系统风扇狂转掉电,刷BIOS不行。北桥被别人动过了,拆下来重搞,找钢网没找到 ,纯手工搞的 2个小,累尿了。换完开机正常,进系统还掉,散热器温度很高。大神给个思路呀,关于示波器的就免了,没钱买
df103
2014-3-15 10:31
温度很高 搞不好是散热问题
季中海
2014-3-15 10:35
也许就是散热器坏了哦
红太阳电子
2014-3-15 10:41
散热器铜管会导热不
tslai
2014-3-15 10:49
这个机型散热器坏的不多
0037776543
2014-3-15 12:09
散热器换了一个 还是掉
ciwei
2014-3-15 12:22
温控电路查看一下
0037776543
2014-3-15 18:35
刚进PE或者装系统 CPU升温很快 导热管特别热 风扇狂转 一会就断电了 裸机测试的就插了个U盘 谁能给个思路不 类似于南桥却电压似的 能用 但是发热特别大
k191047
2014-3-15 18:49
lz不会是把锡珠一颗一颗手动植上去吧
九叔
2014-3-15 20:35
你裸板上电看下,看看还会掉电吗
从一开始
2014-3-15 20:51
这板子是AMD平台的,手上有两台,都是北桥坏了,刚开始还可以几个小时,关机再开就用一会,再开就开不了了,换了几个拆机的桥,都不行,下次订货的时候,订块北桥换上不知道稳定不稳定
杭州宇凡
2014-3-15 21:21
去网上买个美国垫子 温度可能就下去了 便宜就2块钱
q2271806561
2014-3-15 21:34
这种不好修。。只有按经验杀了,杀了两台。哈
youxiazhu
2014-3-15 21:36
bga都有,你说没钱买示波器?
晒太阳
2014-3-15 23:28
把cpu背面靠近电池接口的那个转换成0.9V的8脚换掉,好像是RT9202
时速电脑
2014-3-15 23:56
看一下有没有NEC大电容的,有的话换一个应该就好了
0037776543
2014-3-16 07:46
lz不会是把锡珠一颗一颗手动植上去吧
对 就是手动 原来没BGA的时候 就手动 原来没焊台 锡炉+风枪搞
