chinafixRookie 发表于 2014-3-14 18:01
RSMRST#待机电压好信号,KB_RST#是键盘CTRL+ALT+DEL组合键信号,查下LID#休眠信号是否为高电平
学主板维修中 发表于 2014-3-14 17:59
查下桥的PWRBTN 有没有跳变。还有 BIOS 有波形没有。RSMRST 有3.3V没有
yanshaoke 发表于 2014-3-14 18:58
3楼,版主你看下,帮我指点下这里
yanshaoke 发表于 2014-3-14 19:10
这里是0V,上面的R1916的2脚为3.3V,1脚为0v是不是被Q1901的1脚拉低了?还有3V_5V_OK正常应为低电平吗?
chinafixRookie 发表于 2014-3-14 19:31
3D3V_AUX_S5一路经电阻送到2脚,另一路经电阻送到5,6脚,1,6脚导通拉低6脚电压,3,4脚之间截止,PM_RSMRS ...
3楼,版主你看下,帮我指点下这里
chinafixRookie 发表于 2014-3-14 20:48
把图发给我看看吧!
yhenglai 发表于 2014-3-14 22:36
把图发给我看看吧
也是呀 发表于 2014-3-14 22:21
3V_5V_OK必须要为高电平,这个电源好信号你测了吗?rsmrt#外部有没有上拉电阻,若找不到应该就在EC内部上拉,测 ...
救我啊,大侠们
