转载:教你如何利用卷闸门防盗
zhoufude
2014-3-14 17:46
转载:教你如何利用卷闸门防盗
物防就是物理防范,由能保护防护目标的物理设施,如门、窗、柜、锁等构成,主要作用是阻挡和推迟罪犯作案。
1、在卷闸门左右两边加装挂锁,卷闸门一般跨度较大,中间撬开呈V字形照样可以进入,依然起不到真正防盗作用,再者还需店内有人;
2、在卷闸门中间竖一水管,插住横梁与底梁形成上下顶力,卷闸门一般跨度较大,就顶住中间1个点,从两边撬开呈V字形照样可以进入,也可以被往外拉开或往内推开,依然起不到真正防盗作用,再者还需店内有人;
3、在卷闸门走槽中间1米处钻一圆孔,晚上拉下门后往孔中插入螺丝,可门片都比较薄弱,一撬门页或走槽就会裂开,依然起不到真正防盗作用,再者还需店内有人;
4、在卷闸门外面左右两边加装挂锁,这是现在比较普及的,可这很显然就告诉了盗贼店里没人值班,更让盗贼大胆剪开锁头或撬开卷门;
5、电动卷闸门普遍是遥控将门降下就以为撬不开了,其实,用力一抬门就抬起了,要不遥控坏了,怎么办?师傅过来还不就是这样抬起的,还有遥控串码的、遥控被拷贝的。
海阔天空1988
2014-3-14 18:34
这时什么东东害羞卷帘门
雨路
2014-3-21 09:08
这个很赞,不过一般不住店里面
