查看: 2307|回复: 4
关于电源的问题!
发表于 2014-3-14 16:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
大家好本人有一台戴尔Alienware Aurora(ALWAD-14)台式电脑。 自己更换了迪兰恒进 290X显卡 和 三星 512Gpro固态硬盘 ,用戴尔的原装电源在进行win7系统评分的时候自动关机重启。我想可能是电源的问题,想换电源,看到一款海盗船ATX 1200i 额定1200W的电源不错,注:本机自带875W电源。电源买回来按上之后无法开机机器一闪就灭。开始以为是主板的原因去戴尔售后更换主板也不行,我问售后工程师是不是电源和主板不兼容他们说没有遇到过这个问题。后来我拿海盗船的1200i在单位组装机上试了一下没问题。无奈去JS哪里换了一个同型号的电源到外星人的机器上还是无法开机,但是这个电源在别的电脑上可以开机。戴尔原装电源可以开机就是这个海盗船的电源无法开机。我查到的信息就是可能是P.G信号的问题。这个怎么修有办法搞定吗?
就是PG信号的问题,你的外星人要求的PG与电源不兼容,如果有示波器,就能通过对比发现。  发表于 2014-3-14 22:01
发表于 2014-3-15 18:31:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么解决这个问题呢?
发表于 2014-3-14 21:49:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实有电源与主板兼容上的问题,就是PG延时的事
发表于 2014-3-14 19:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
还是修原装的戴尔电源吧。
