查看: 1729|回复: 5
[主板维修]
求解?高人指点
发表于 2014-3-14 15:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
七彩虹C,A780H D3 V15 CPU不跑码。按检测思路修 用假负载测了CPU座到北桥 无空焊迹象 更换了CPU无果 查了主板各供电,时钟 复位都有,CPU时钟0.14V,CPU复位1.6V也出来了。还是不跑U。怀疑BIOS资料丢失,去官方下载了个七彩虹C,A780H D3 V15的BIOS 刷了 结果还是不行。按压CPU座 不跑 在按北桥还是不行。加焊了北桥,还是不跑U 再搞下南桥 还是无结果,非常郁闷,求各位 高人指点迷津 小弟感激不尽。
发表于 2014-3-14 19:10:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保佑我老大看不到·  ·我出来装装B的  不是灌水·   ·
发表于 2014-3-14 19:07:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换板得了,不跑马都不好修
发表于 2014-3-14 18:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥到南桥   南桥到BIOS  PIC各个总线都要查  再不行就拆网卡  声卡    换IO  换桥。。。再不行就用我们老大的话 你可以换板子了··
发表于 2014-3-14 16:18:47 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你光测CPU到北桥的总线不行啊  还要测到南桥的  还要测LPC   PCI总线  都要测的
发表于 2014-3-14 16:09:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
兄弟 还在坚持啊 直接换板子吧
