三星ls19a330 花屏问题
十点半
2014-3-14 14:11
三星ls19a330 花屏问题
三星ls19a330 花屏 有横线。屏供电12 5 3.3都有
习惯了╮跑堂
2014-3-14 14:26
屏排线有问题了吧 这种情况 。。。。。不好弄
踏风寻梅
2014-3-14 14:32
花屏有很多地方引起的,供电电容,晶振,图像处理芯片、或者程序也有引起花屏。
kayy
2014-3-14 14:43
上一下屏型号.和故障现象图片吧.是BT07屏吗?
流浪才子
2014-3-14 17:38
先排除 屏 换驱动板试试
九叔
2014-3-14 19:19
刷个程序 换个芯片 换个排线,洗洗接口 你再看看
yongchengkeji
2014-3-14 21:45
上传图片最好 可以把屏上的主控加温一下试试
macc
2014-3-15 10:56
有线一般是屏线问题或者屏问题。
冯维修
2014-3-15 11:48
多半是屏 这款屏坏的太多
xiongyangwan
2014-3-15 11:56
这是这款机器三星屏的通病 前面三分之一正常后面不正常 屏的模组坏了
乌头鸟
2014-3-15 14:18
LTM190BT07的屏坏得很多
赵德龙
2014-3-15 15:29
屏的问题确实挺难弄
q939826125
2014-3-15 15:59
这种三星不是程序就是屏坏
