标题: tcl-L40P60FBD 电源:A112C1故障现象:不开机检修及分析 [打印本页]
作者: 马生    时间: 2014-3-14 12:49
机型:L40P60FBD 电源:A112C1故障现象:不开机检修及分析:这是一块维修站送修电源板,由于这款电源待机只有一组输出,通电测量电源输出 12V DC转换 3.3V都没问题。打电话问了网点说输出电压会抖动不稳定,于是怀疑是带不起负载,装上机架试机发现 12V在 8V间抖动,测量 U401第 7脚供电也在 6V抖动,测量前端整流 D421 R421没发现什么问题,检查震荡电路都没发现什么异常,于是先代换 U401(6754)还是故障依旧,当断开 R330 PFC供电后电压就正常了,于是怀疑是前面整流供电有问题,代换 D421、 R421后故障排除
作者: 501988831    时间: 2014-3-14 13:13
路过看下,,,,
作者: 501988831    时间: 2014-3-14 13:15
路过,路过
